土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 领航电气小秘诀,开关柜除湿的措施
领航电气小秘诀,开关柜除湿的措施
发布于:2019-12-05 16:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  高压开关柜由于其结构紧凑、占地面积小、操作便捷等优点,在35kV及一下系统中得到广泛应用。为了保证可靠性和安全性,开关柜一般采用封闭母线桥架连接,具有高度的封闭性,结构紧凑,内部空间较小, 相对封闭空气流通不畅,且常由于封堵不严、地下返潮等原因进入湿气 ;当空气湿度过大时,柜内容易产生凝露现象,引起绝缘件受潮,使得元器件的性能和寿命降低,金属腐蚀加快,接触面氧化,接触电阻增大,导致高压电气设备的绝缘强度严重下降,进而导致事故的发生。因此,除湿已成为保障开关柜安全稳定运行的重要因素。
  领航电气 LH3000智能防凝露除湿装置 ,彻底排除湿气。领航LH3000智能除湿机是采用先进的半导体冷凝技术把柜内的潮湿空气遇冷凝结成水珠,最后通过排水管排出柜外。智能防凝露除湿装置采用冷凝除湿模式,具有多种除湿工作方式;功耗低、使用寿命长、稳定性高;多种除湿工作方式。智能除湿器配有监控主机及手机APP应用终端等组成,系统以云服务为平台充分挖掘现场设备物联感知能力,对配电房内除湿机、温湿度传感器、排风机、消防烟感探测装置、水浸监测装置、红外入侵探测装置等现场设备的实时数据实现了低成本远程采集,并方便了运维人员对配网终端运行状态信息的随时掌握。
开关柜除湿
  智能除湿装置 是我们领航电气的热销产品,它具有体积小、组合灵活、安装方便、除湿效果好等特点。下面领航电气的小编带领大家一起更深入的了解下我们的智能除湿装置吧
  1、采用防潮元件,外壳采用铝合金结构,保证在潮湿环境下正常工作;
  2、自动运行与手动除湿功能切换、温度启动值和除湿启动值可调;
  3、除湿风道主动引凝、排出气体加热降湿,有效达到了对电气柜密闭空间防潮除湿的综合治理;
  4、湿度、温度传感器24小时实时采样,超出设定启动值自动引凝;
  5、湿度、温度设置具有记忆功能,不会因为停开机而消失;
  6、故障显示功能,可快速查找故障点保证正常运行;
开关柜除湿机
  珠海领航电气帮助企业治理过电气环境的问题,已有数十年经验。效果显著,如果有需要的朋友,欢迎致电领航电气 ,领航电气经验丰富,拥有专业的技术人员和施工团队,拥有完善的售后保障体系,拥有高质量,高性能的产品,深得用户的喜爱。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电源零线断开,为什么会烧坏电器?
来源:电工技术 版权归原作者所有,侵权请联系删除
