土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气保护的几个指标
电气保护的几个指标
发布于:2019-12-05 09:51:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气量保护是指通过电气量来反映的故障动作或发信的保护,保护的判据是电气量,如电流、电压、频率、阻抗等。该类保护主要有差动保护、零序过流保护、过激磁保护、失磁保护、闪络、断路器非全相等。
        相对于非电量保护,非电量保护是指通过非电气量来反映的故障动作或发信的保护,也称开入量保护、开关量保护。该类保护主要有:各类变压器瓦斯保护、压力保护、温度保护、冷却器全停保护,以及发电机断水、热工等。
       电气的具体保护有以下这些
      1.短路保护:电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。
      2.过电流保护:过电流是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态
      3.过载保护:过载是指电动机运行电流超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,此运行状态在过电流运行状态范围内。
      4.失压保护:电动机正常运转时如因为电源电压突然消失,电动机将停转。一旦电源电压恢复正常,有可能自行起动,从而造成机械设备损坏,甚至造成人身事故。
      5.欠电压保护:当电源电压降至60%~80%额定电压时,将电动机电源切断而停止工作的环节称为欠电压保护环节。
      6.过电压保护:电磁铁、电磁吸盘等大电感负载及直流电磁机构、直流继电器等,在通断时会产生较高感应电动势造成电磁线圈击穿而损坏。
      7.漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护;漏电保护器主要保护作用是在一定条件下,对可能致命的触电事故进行保护。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气工程隐蔽验收项目汇总
1、 利用基础钢筋做接地体 轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量,与接地极接地引下线的连接方法及连接质量,接地电阻。 2、 人工接地装置埋设 接地极的材质、位置、间距、数量、埋深、接地干线的材质、位置、埋深,与接地干线的连接方法、连接质量、防腐情况、接地电阻。 3、 利用结构钢筋做的避雷引下线,暗敷于抹灰层内的避雷引下线 轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量,与接地极、避雷网、均压环等连接点的连接方法及连接质量
