土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气工程隐蔽验收项目汇总
建筑电气工程隐蔽验收项目汇总
发布于:2019-12-04 09:57:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、 利用基础钢筋做接地体
轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量,与接地极接地引下线的连接方法及连接质量,接地电阻。
2、 人工接地装置埋设
接地极的材质、位置、间距、数量、埋深、接地干线的材质、位置、埋深,与接地干线的连接方法、连接质量、防腐情况、接地电阻。
3、 利用结构钢筋做的避雷引下线,暗敷于抹灰层内的避雷引下线
轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量,与接地极、避雷网、均压环等连接点的连接方法及连接质量。
4、 暗埋得接地引下线
使用材料的品种、规格、安装位置、搭接长度、焊接质量,与电气设备、保护导体等连接点的连接方法及连接质量。
5、 暗埋的等电位联接导体(均压环)
使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等。
6、 金属门窗、栏杆与避雷引下线的连接
连接材料的品种、规格、连接的位置和数量、连接方法和质量等(45m以上,防雷侧击)。
7、 暗埋于结构内的各种电线、电缆导管
连接方式、跨界保护导体、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需要焊接部位的焊接质量。
8、 不进人吊顶内的导管
导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接方式、跨界保护导体、防腐、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距、需焊接不问的焊接质量,与其他管线的位置关系等。
9、 不进人吊顶内的梯架、托盘、槽盒
材料的品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及与其他管线的位置关系
10、 直埋电缆
电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径标桩埋设情况等。
11、 不进人的电缆沟敷设电缆
电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、表示情况等。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
工业电气设计中各配电房如何布置?
1、总述 配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)KV变电所和35/0.38KV变电所 。10(6)KV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)KV变电所;10(6)KV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(6)KV的变电所,在工业企业内又称车间变电所,变电所一般由变压器,高压室,低压室等部分组成。
