土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 沈阳1202火灾给我们的警示
沈阳1202火灾给我们的警示
发布于:2019-12-05 09:23:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
12月2日21时许,沈阳浑南新区SR新城A座102号商住楼外墙保温材料发生大火,25层楼体烧焦。
目前火势已扑灭,消防员经过逐层搜救排查,暂无人员伤亡。
      起火建筑共25层,其中底层是商业,上面部分是住宅,高度超过50米。起火部位为5楼以及外墙
 从现场画面可以看到,火势从低层向高层迅速蔓延,6分钟火就窜到了楼顶,楼的外墙体及保温材料出现掉落。
       据浑南区应急管理局的工作人员称:原本只是五楼的一户窗口外墙保温起火,由于离楼体最近的消防通道被停放的车辆堵塞,未能在初期阶段控制火情,6分钟火就窜到了楼顶。
左图为(白色聚苯乙烯板)右图为(石墨聚苯板)
      为何火势蔓延的如此之快,“罪魁祸首”就是用了实属可燃甚至易燃的聚苯板做为外墙保温材料。以PS保温板为主的有机保温材料,阻燃剂常用六溴环十二烷,该阻燃剂高温时会分解失去作用,加上热塑性保温材料高温熔融流淌现象导致火焰快速传播。因此,高阻燃低烟低毒高效保温材料是建筑保温材料的发展方向。
那么对于外墙保温材料的防火要求GB/T50016-2014《建筑设计防火规范》第6.7.8是如何规定的呢?
6.74(强制性条文)
设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级
6.75(强制性条文)
与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列
1住宅建筑
1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级
2)建筑高度大于27m但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级
3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级
2除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑
1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级
2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级
3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级
6.7.6(强制性条文)
除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温
保温材料应符合下列规定
1建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。
    但尽管规定和条例都明确了各项指标,在实际运用中,很多建筑物极少做到这个厚度,网格布和抹面胶浆等质量不达标现象很常见,这就留下了“千疮百孔”的安全隐患。
    中国建筑科学研究院建筑防火研究所研究员季广其曾在央视一档《建筑保温材料易燃引堪忧》的节目中说:“实际上现在看到很多的保温材料,不管是聚苯,还是硬质泡沫绝缘纸都是不达标的,也就是B3级的,都属于易燃材料。基本沾火就着,很容易引起火灾。以挤塑板为例,符合防火标准的比易燃的挤塑板价格要贵一倍以上。”目前的保温材料分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)四个等级,共有无机保温材料和有机保温材料两类,前者特性是不燃,但保温效果差,只有20%的市场份额,后者特性是保温效果好,但易燃烧,占据80%的市场,为此,就需要在材料中添加一定量的阻燃剂使其达标,而阻燃剂价格昂贵,很多商家为了追求利润较大化,就少加阻燃剂,甚至不加。个别施工单位故意购买劣质保温材料,以次充好,节约成本,加上消防监督不到位,就很容易蒙混过关。
   除了本次的商住楼外墙保温材料起火事故,央视新址“2.9”大火、上海静安区“11.15”大火、沈阳皇朝万鑫“2.3”大火等事故也都充分暴露出阻燃性低的外墙保温材料,会导致建筑火灾迅速蔓延扩大,而平时细小难见的隐患,往往有可能是酿成火灾事故的源头。
从视频可以看到:模塑聚苯板和石墨聚苯板在点燃后火势迅速扩大,并伴有大量的烟雾,其中石墨聚苯板在燃烧过程中还出现了大量的滴落物;在燃烧时间超过六分钟后,模塑聚苯版还出现了墙体爆裂情况,而改性酚醛板在整个试验过程中火势基本集中在底部,且未产生明显的黑烟,现场也无滴落物,试验结束后,改性酚醛板制作的墙体基近完好,仅接近火源处墙体部分被熏黑脱落;石墨聚苯板制作的墙体已几乎已全部被烧光,墙面还出现大量呈滴落状的黑色胶状物;模塑聚苯版制作的墙体甚至已经被烧穿,出现了空洞。记者也注意到,模塑聚苯版和石墨聚苯板的墙体中使用改性酚醛板制作的横向隔断也几乎保存完好,与另外两种材料形成了强烈的对比,让现场来自各研究机构、新闻媒体,和企事业单位的三百多位观摩人员感到十分震撼。据了解,改性酚醛板是一种新型的保温材料,与通常的聚苯依靠加入阻燃剂得到的材料有本质的不同,在火中不燃烧,不熔化,也不会散发有毒烟雾,并且具体质轻、无毒、无腐蚀、保温、节能、隔音、价廉等优点,且不用氟利昂发泡,无环境污染、加工性好、施工方便,其综合性能是目前各种保温材料无法比拟的。是国际上公认的建筑行业中最有发展前途的一种新型保温材料。
那对于外墙保温材料的防火对策有哪些呢?
一是提高公众对外保温材料认知水平,做到科学预防。从现实情况来看,人们不可能因为部分外保温材料可燃,就全盘否定其在建筑中的使用,其实关键在于如何安全规范地使用。如果规范使用外墙保温材料,加大对外墙保温材料的监管力度,灭火措施齐全,提高安全意识,绝大多数由外墙保温材料引发的火灾是可以预防的。目前,国内新建建筑大量使用有机类外保温材料,如模塑聚苯板、挤塑聚苯板及发泡聚氨酯。它们的保温性能要优于大部分无机材料,是主流的建筑保温材料。但从材料性能上来讲,它们燃点低,是可燃的,如果在建筑上大量包裹这种有一定可燃性的保温材料,必然给建筑留下火灾隐患。因此,有关部门必须加强对此类建筑的消防管理,并提高公众对这些材料的科学认识,做到科学预防。
二是严格建筑工地施工现场管理,消除安全隐患。国内一项统计报告指出,涉及到建筑保温材料的火灾约有25%发生在保温材料堆放期间,65%发生在保温材料铺设过程中,不足10%发生在建筑投入使用中。由此可见,建筑墙体保温施工过程是火灾发生的高风险期。监管部门要加强对建筑外墙保温材料生产企业、施工企业和建筑保温材料市场的规范化管理,开展墙体保温系统认证工作,引入许可证、保险等制度,以提高建筑墙体保温的安全性。”在开展消防监督检查时,消防部门要给建筑施工现场管理人员传递火灾防范的意识,还要要求在建工地保证每个工作面都具备消防水源,以备发生火灾时开展自救。只有严格施工现场管理,才能较大限度地消除火灾安全隐患。
三是更新完善各类灭火救援器材装备,提升攻坚能力。目前,我国消防装备“长高”的速度远跟不上楼宇“长高”的速度。据统计,近年来我国超高层建筑已达百余座,还有一批在建。结合高层建筑外墙保温材料火灾具有破坏力极大、扑救难度极大、火灾蔓延途径等特点,消防部门可按照政府消防规划和地区经济发展实际情况,有意识地添置涡喷消防车、高喷消防车、云梯消防车,运用高端高装备所提升消防部队的应急救援和攻坚作战能力,从而快速扑灭外墙保温材料火灾,防范群死群伤事故的发生。总之,建筑外墙保温材料的广泛使用,使得建筑防火问题既要考虑建筑内部防火,还要考虑建筑外部防火。只有认真汲取国内相关火灾事故教训,认清引发外墙保温材料火灾的根本原因,采取切实有效的措施,城市的消防安全才有基础,人民的生命和财产安全才能得到保障。
       外墙保温材料的设置是为了给人们已保护,结果因为开发商种种原因,变成了危机人们生命的身边之物。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
培训PPT | 通风与空调工程施工图设计全面解析
来源:暖通家族 如有侵权请联系删除
