土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程是否可以分包
钢结构工程是否可以分包
发布于:2019-12-04 16:58:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着我国钢结构工程的技术成熟,钢结构工程越来越受市场重视,特别是工业建筑与新式桥梁结构等领域,钢结构工程更是得到市场热烈追捧。于是,越来越多的人投身建筑。我们知道,建筑工程都有施工合同,按理来说,一切按照施工合同进行就可以,但是,有时还是会出现纠纷。钢构宝来谈一谈:钢结构工程是否可以分包
钢结构工程可以分包吗?钢结构工程作为主体结构,安装不能分包,制作可以分包。据相关建筑法规定:建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。主体结构可以内部承包。
内部承包合同适宜不能分包的主体结构工程
在主体结构施工中,建筑企业以项目经理部作为发包人并称为甲方,以施工班组做分包人并称为乙方,签订分包合同。这种做法不妥当,混淆了内部承包和分包这两种不同的法律关系。内部承包和分包在法律上的区别很大:
一、两者的法律依据不同。
分包是建设工程法律中特有的一种法律关系,在《建筑法》和《合同法》中都有相关的法律依据;内部承包并不是专属与建筑法的概念,在《建筑法》中没有相关的规定,其法律依据是《民法通则》和有关规定。
二、两者对资质的要求不同。
分包行为受到建筑法律的严格规制,分包人必须具备相应资质,无资质将导致分包合同无效;内部承包是有资质的施工企业内部行为,无涉资质问题。
三、两者的价款性质不同。
在分包中,分包人得到的价款是工程款;而在内部承包中,承包人取得的是承包费,并非工程款。
四、两者的主体资格要求不同。
在分包法律关系中,总承包人和分包人都是独立的主体,并且总承包人应该是施工企业而非项目经理部,项目经理部不是适格的诉讼主体;而在内部承包协议中,双方当事人都是建筑企业内部的员工,主体要求比较模糊,项目经理部和班组可以签订内部合同。
五、两者的适用范围不同。
分包行为的适用范围有严格限制,主体结构工程不能分包;但是在内部承包中没有这种限制。
无论是生活还是工作都离不开这些钢结构工程,只需要保证该钢结构在合理使用年限内的安全可靠,能让实际使用者安心皆可。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
为什么要用气膜煤棚来储存煤炭?
1、充气膜煤棚的内部空间大,根据国外资料,大容积的气膜式储煤场,内部空间环境类似室外。即使局部有可燃气体产生,其浓度难以达到可燃可爆的条件,进一步加强了煤炭生产的安全性。 2、造价低:中等强度的PVC膜,其厚度仅0.75mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半,因此充气膜结构的自重很轻,屋面重量仅为常规钢屋面的三十分之一,这一方面使得该种结构非常适用于大跨中部无支承建筑,另一方面大大降低了基础的造价。
