土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 为什么要用气膜煤棚来储存煤炭?
为什么要用气膜煤棚来储存煤炭?
发布于:2019-12-04 16:09:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、充气膜煤棚的内部空间大,根据国外资料,大容积的气膜式储煤场,内部空间环境类似室外。即使局部有可燃气体产生,其浓度难以达到可燃可爆的条件,进一步加强了煤炭生产的安全性。
2、造价低:中等强度的PVC膜,其厚度仅0.75mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半,因此充气膜结构的自重很轻,屋面重量仅为常规钢屋面的三十分之一,这一方面使得该种结构非常适用于大跨中部无支承建筑,另一方面大大降低了基础的造价。
3、施工周期短、易维护:大跨充气膜结构煤棚所有膜材和加劲索的加工和制作均在工厂和车间内完成,通过集装箱运抵作业现场,在现场只进行安装作业。这样不仅可减少现场作业时间,避免出现施工交叉,而且相对传统建筑工程大大缩短了工期。
4、适应性强、耐久性好现在的充气膜结构利用高科技的膜材,具有高强度,耐老化的优点。可以在严寒的低温以及酷热的高温天气下安全运行几十年,不管在寒冷的阿拉斯加还是炎热的赤道附近,都可见到充气膜的身影。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
楼承板适用于哪些建筑?
第79讲 楼承板适用于哪些建筑? 简单的说楼承板主要适用于钢结构建筑。 下面以上海乐上楼承板厂家工程案例为例,举例说 以我做项目的经验,楼承板上面可以铺设保温,隔音,隔热,隔振等材料。改善楼面性能充分发挥钢的良好的抗拉强度和延性及混凝土优良的抗压强度和较大的刚度。 楼承板适应主体钢结构快速施工的要求,能够在短时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型钢板,分层浇筑混凝土板的流水施工。在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋,也提高了楼板的刚度,节省了钢筋和混凝土的用量。压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生最大的结合力,使二者形成整体,配以加劲肋,使楼承板系统具有高强承载力。
