土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 民宿酒店设计,超级被动房
民宿酒店设计,超级被动房
发布于:2019-12-04 10:32:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg9.jpg8.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg
不用暖气冷气的房子
比被动房更加被动的【超级被动房】 在无任何能源补给的情况下实现冬暖夏凉。
真正绿色环保的生态住宅
A,住宅本身需要设计一圈隔热层【比如 阳台 阳光房属于隔热保温层】
隔热层的目的是什么?
1,当然是隔热&保温,2.还能够吸热
冬天需要吸收热能 给房屋储备热能,同时还要确保热量尽可能少的流失。
既然要吸收热能,太阳的资源不可浪费,所以房屋采光面一定要尽可能大开间的玻璃窗,
以采集足够多的阳光射入屋内(同塑料大棚原理)为室内提供免费的热能,于此同时就
要考虑热量流失的问题,
解决方案:
首先是考虑真空玻璃,因为热能无法通过真空传递,但是窗框 依然导热,所以我的
解决方案是,不止一层真空玻璃窗,而是两层甚至三层,确保热量最少的流失,但是三
层真空玻璃窗造价又会升高,普通人家未必能够负担的起,
于是想到用钢化玻璃,12mm厚度大钢化玻璃,也是三层,每层间隔5-10公分左右,这样
改良之后 的设计,大块的玻璃 更显档次,也更加明亮,可以采集更多光线,成本大大降
低不说,也更显得更加高大上了。
这个还不够,我需要隔热效果更加靠谱,
就是住宅外围设计一圈隔热保温层【比如阳台,阳光房都属于隔热保温层】
但是建筑四周都要设计一圈隔热层,就会浪费不少面积,就会增加建筑成本,
我的方案是:采光面的热热层就设计成阳台,种花种草观景阳台。不是采光面 的隔热
层 设计成衣帽间,储物间,卫生间 和厨房等这些功能空间,楼梯间也可以考虑设计在隔热
层区域(具体根据实际需要设计规划即可),白天敞开这些隔热层才光面的门和窗,让热空
气直接循环与室内空间,晚上关闭所有隔热层的门和窗子,尽量减少热量流失,
夏天需要阻隔热能,让屋子里面一直保持凉爽,夏天的操作比较容易些,因为楼上已经
打好了基础,所以,只需要白天关上所有隔热层的门窗即可,
B,需要设计一套 地下恒温自然风系统
屋子里要保持空气新鲜,可是开窗子,室外的冷/热空气就会进入屋内。所以我设计一套
地下恒温自然风 系统。顾名思义,就是空气经由地下恒温处理之后再进入屋内循环。
结构组成:进/出风口(空滤器 可调节百叶) 进/出风管道 地下恒温层(导热管道)
工作原理:室外空气 经由空滤器过滤,流入地下恒温层,冷空气升温/热空气降温,
之后流入室内循环。这样就会尽可能保持室内空气的温度也是恒温的,实现冬暖夏凉。
空气流程:进风口--管道--地下恒温层导热管(像地暖管一样,一圈一圈的)--管道
--室内空间--管道--地下恒温层导热管--管道--出风口
空气流量:这个 地下恒温自然风系统 要做到 像自然开窗一样自然通风的效果,那么就需要
进风口足够大,进风管道足够多,才能确保有充足的新鲜空气流通。
方案A,进/出风管道不能是一根,而是一整排进/出风管道,确保足量空气流通
方案B,设计专门用于流通空气的空气井,确保足够多的空气流通(这个更适合大型建筑)
风口设计:进风口 也同时也是出风口,在房子 前后(南北或者是东西)分别设计进/出风口。
让空气自然对流。进风的时候是空气过滤之后再进入地下恒温层进行恒温处理,
恒温处理后的空气流入室内循环,注意:这时候 排风的时候,空气也需要经过地下
恒温层和空滤器才能排出室外。虽然 排气时候不必要再恒温再过滤,可是要达到
自然风对流的效果,也只有这样做了。
进风口和出风口是相对的,同一个风口,即可以进风,也可以排风,
(进风口就是排风口,排风口也是进风口)
这就好像打开窗子,你很难确定这边窗子一定是进风的,那边的窗子一定是排风的,要根据
当时的室内外温差和风向风速等多种因素决定的,这个不是探讨范围,我们只要确保空气可以自然
流通的,新鲜的,并且是恒温的空气就好。
  • lyx_515j
    lyx_515j 沙发
    不错哦
    2023-01-05 21:25:05
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    不用暖气冷气的房子比被动房更加被动的【超级被动房】 在无任何能源补给的情况下实现冬暖夏凉。
    2020-08-11 10:05:11
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
私人住宅,起翘的屋面
来源:建日筑闻 版权归原作者所有,侵权请联系删除 © Leonardo Finotti 建筑师在这个项目中所做的第一个决定,是如何在Campos do Jordão这样一个靠近圣保罗且海拔达到1600米的山地区域,避免温带气候城市常见的欧式阿尔卑斯风格。因此,建筑师决定听从自然对于树木和人类的安排,精心挑选了一处松林茂密的高海拔地区,作为该项目的建造基地。同时,该地全年基本干燥寒冷的气候,搭配上当地生活着的一群技艺高超的木匠,使该地成为了本次项目的理想之选。
