土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理洗煤厂废水就选永坤聚丙烯酰胺
处理洗煤厂废水就选永坤聚丙烯酰胺
发布于:2019-12-03 17:00:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据洗煤废水各种指标不同,也有使用非离子聚丙烯酰胺或者非离子聚丙烯酰胺。洗煤废水在混凝反应池阶段,需要先加入完全溶解的聚合氯化铝溶液,然后在加入溶解好的聚丙烯酰胺溶液。二者投加的相差时间要根据实验情况决定。之后,洗煤废水会迅速的产生絮凝反应,将颗粒吸附到一起后沉淀下去。在污水处理中,任何水质的变化都会有外在因素影响。
处理洗煤厂废水就选永坤聚丙烯酰胺
由于聚丙烯酰胺分子链中含有一定数量的极性基团,能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以使用的具体聚丙烯酰胺型号都要根据小试实验选型来确定。不论是工业废水,还是生活污水,在污水处理过之后的阶段会得到大量污泥,而污泥如不脱水处理直接填埋或焚烧或晾干,会滋生恶臭和细菌病毒,严重危害自然环境,所以污泥处理同样不可忽视。而聚丙烯酰胺的选择关系到污泥脱水的效率,不同的污水所产生的污泥,它们的性质、成分和固含量是不同的。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-12-04 07:45:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗煤厂废水处理用聚丙烯酰胺
洗煤厂洗煤的主要目的是为了提高原煤质量、降低灰分、去除里面的杂质等目的,是根据煤的原始成分含量洗出不同标号的煤的过程,因为煤的比重比水要小,可以利用水的浮力,把煤和煤矸石分开,这个过程叫洗煤。洗煤工程中会产生大量废水,在这种废水中,有大量的煤粉存在,如不合理处置,会造成资源浪费和环境污染。 聚丙烯酰胺处理洗煤废水效果非常好,并且成本低廉。它是洗煤废水处理中不可缺少的水处理药剂。洗煤过程中会用到很多种药剂,如起泡剂、浮选剂、消泡剂、絮凝剂等,具体使用药剂有硫酸铝、硫酸铁作为凝聚剂使用,聚合氯化铝在选煤厂一般用作凝聚剂和助滤剂使用,当煤泥水泥化严重时,只使用絮凝剂效果会比较差,因此需要先加入凝聚剂打破胶体,然后再使用聚丙烯酰胺絮凝剂。洗煤厂处理废水一般使用的是非离子聚丙烯酰胺,分子量在800-1800万左右。
