洗煤厂洗煤的主要目的是为了提高原煤质量、降低灰分、去除里面的杂质等目的,是根据煤的原始成分含量洗出不同标号的煤的过程,因为煤的比重比水要小,可以利用水的浮力,把煤和煤矸石分开,这个过程叫洗煤。洗煤工程中会产生大量废水,在这种废水中,有大量的煤粉存在,如不合理处置,会造成资源浪费和环境污染。
聚丙烯酰胺处理洗煤废水效果非常好,并且成本低廉。它是洗煤废水处理中不可缺少的水处理药剂。洗煤过程中会用到很多种药剂,如起泡剂、浮选剂、消泡剂、絮凝剂等,具体使用药剂有硫酸铝、硫酸铁作为凝聚剂使用,聚合氯化铝在选煤厂一般用作凝聚剂和助滤剂使用,当煤泥水泥化严重时,只使用絮凝剂效果会比较差,因此需要先加入凝聚剂打破胶体,然后再使用聚丙烯酰胺絮凝剂。洗煤厂处理废水一般使用的是非离子聚丙烯酰胺,分子量在800-1800万左右。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
玻璃钢水箱 不锈钢水箱不锈钢水箱和玻璃钢水箱都是我们在日常生活中常常可以见到储水设施,它们都为我们的日常生活带来了便利。玻璃钢水箱和不锈钢水箱有以下特点: 我们先来聊聊玻璃钢水箱。玻璃钢水箱是老式水泥水箱的替代产品,和传统老式水泥水箱相比,它重量轻、不会生锈、不会渗漏、安装清洗维修方便等优点。玻璃钢水箱一般分为FRP组装式水箱、FRP整体式水箱和SMC水箱三种。FRP组装式水箱可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。并设有扬水、给水、溢水、排水、入口、提水等装置,是现代建筑及旧水箱改造理想的产品。而FRP整体式水箱没有拼接缝,一般适合于较小吨位的水箱,其优点是安装方便、节省空间、不渗漏、重量轻、强度大、抗冲击、抗弯曲。SMC水箱是由SMC模压单板、密封材料、金属结构件及配管系统组合拼装而成。可以根据用户需要组装成1-1000立方的水箱,若原有水箱需要改造,可不需要改造房屋,直接组装。SMC组合水箱适用于工矿企事业单位、民用住宅等公共建筑,作为生活用水、消防用水以及水质要求较高的食品、卫生等行业的储水设施。
