土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 玻璃钢水箱 不锈钢水箱
玻璃钢水箱 不锈钢水箱
发布于:2019-12-03 11:02:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
        不锈钢水箱和玻璃钢水箱都是我们在日常生活中常常可以见到储水设施,它们都为我们的日常生活带来了便利。玻璃钢水箱和不锈钢水箱有以下特点:
        我们先来聊聊玻璃钢水箱。玻璃钢水箱是老式水泥水箱的替代产品,和传统老式水泥水箱相比,它重量轻、不会生锈、不会渗漏、安装清洗维修方便等优点。玻璃钢水箱一般分为FRP组装式水箱、FRP整体式水箱和SMC水箱三种。FRP组装式水箱可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。并设有扬水、给水、溢水、排水、入口、提水等装置,是现代建筑及旧水箱改造理想的产品。而FRP整体式水箱没有拼接缝,一般适合于较小吨位的水箱,其优点是安装方便、节省空间、不渗漏、重量轻、强度大、抗冲击、抗弯曲。SMC水箱是由SMC模压单板、密封材料、金属结构件及配管系统组合拼装而成。可以根据用户需要组装成1-1000立方的水箱,若原有水箱需要改造,可不需要改造房屋,直接组装。SMC组合水箱适用于工矿企事业单位、民用住宅等公共建筑,作为生活用水、消防用水以及水质要求较高的食品、卫生等行业的储水设施。
         不锈钢水箱常用的板材为sus304材质,sus304不锈钢板材的化学物理性质稳定、对水质没有损害可以保障水质清洁卫生。不锈钢水箱冲压成型、强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅;耐腐蚀抗冲击,密封性能好,使用时间长。常见的不锈钢水箱有以下三种,前者是使用球形冲压板,采用焊接方式成型。通常都是在施工现场组装焊接而成,不用吊装设备。这种球形水箱抗震性高,承压好,既保障了箱体大限度的承压需要,又减低了材料厚度,达到了箱体的美观的要求。后者水箱是将不锈钢冲压成瓦楞状的肋板板块,现场焊接而成,箱内无拉筋,箱外有加强槽钢。箱体的尺寸不受几何模数的限制,可以。根据用户要求做成多尺寸的水箱。 焊接少,可较大限度减少因焊接质量不好而带来的水箱渗漏问题。使用年限长,水箱高一般控制在3米以下。第三种是由螺栓连接的不锈钢水箱。这种水箱模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来方便。一般水箱按标准设计,个别水箱需要设计。
        以上就是不锈钢水箱和玻璃钢水箱各自的特点,那么不锈钢水箱和玻璃钢水箱哪种好?其实,在以前使用玻璃钢水箱会多一点,随着经济的发展,不锈钢水箱的普遍应用已经成为了时代的发展趋势,这是因为玻璃钢水箱有以下几个缺点:1.玻璃钢水箱只能储存常温水不能储存热水。2.与不锈钢水箱相比,玻璃钢水箱密封性不够好,容易产生二次污染。3.使用寿命短,玻璃钢水箱通常使用到1.5-3.5年左右时,容易发生裂痕,而不锈钢水箱的使用年限通常达到30年以上。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2023-05-25 05:45:25
  • a328287341
    a328287341 板凳
    感谢楼主分享,很有用
    2023-05-24 10:48:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准--CJJ-41—91
