易卖工控网12月2日讯,高压熔断器的用途、种类以及使用要点了解一下。
户内高压熔断器全部是限流型熔断器,其主要部分为熔管和熔体,熔管内配置有瓷柱,瓷柱上等间距绕有熔体,熔管的两端配置有压帽,其间填充有石英砂
以RN1型为典型代表的设计序号为奇数系列的熔断器,用于3~35kV的电力线路和电气设备的过载和短路保护;以RN2型为代表的设计序号为偶数系列的熔断器,专门用于保护3~35kV的电压互感器,用于对高压电压互感器的过载及短路保护。
户外式高压熔断器
1.户外跌落式高压熔断器
跌落式熔断器主要由熔丝具、熔丝管和熔丝元件三部分构成。
户外跌落式熔断器具有经济实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,广泛应用于10kV架空配电线路的支线及用户进线处、35kVA以下容量的配电变压器一次侧以及电力电容器等设备作为过载或短路保护和进行系统、设备投、切操作之用。
2.户外支柱式高压熔断器
熔断器由瓷套、熔管及棒形支持绝缘子和接线端帽等组成。
RXW-35型限流式熔断器主要用于保护电压互感器
熔管装于瓷套中,熔件放在充满石英砂填粒的熔管内。熔断器的灭弧原理与RN系列限流式有填料高压熔断器的灭弧原理基本相同,均有限流作用。
高压熔断器的使用要点
1.高压熔断器的安装
(1)安装前:检查外观是否完整良好,清洁,如果熔断器遭受过摔落或剧烈震动后则应检查其电阻值。
(2)户外熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担或构架上。
(3)安装时:将熔断体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),注意熔断器上所标明的撞击器方向,锁紧底座上的弹簧卡圈及螺栓等。
2.高压熔断器的运行与维护
(1)按规程要求选择合格产品及配件,运行中经常检查接触是否良好,加强接触点的温升检查。
(2)不可将熔断后的熔体联结起来再继续使用。
(3)更换熔断器的熔管(体),一般应在不带电情况下进行,若需带电更换,则应使用绝缘工具。
(4)操作仔细,拉、合熔断器时不要用力过猛。
(5)拉闸时:先中相,再背风边相,最后迎风边相。
合闸时:先迎风边相,再背风边相,最后中相。
(6)定期巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象。
以上就是关于高压熔断器的用途、种类以及使用要点的相关内容介绍
文章图片来源于网络
免责声明: 凡注明来源“易卖工控网”的所有作品,均为本站合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本站作品均来自互联网,转载目的仅作为互联网信息传播之用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性、完整性、及时性不作任何保证或负责。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
气液增压泵的原理优势特点分享气液增压泵的原理优势特点分享气液增压泵是以压缩空气为动力,基于面积差原理,使液压油或其它液体按固定增压比连续输出并作为高压动力源的泵类产品,是集动力源于一体的一种变量柱塞泵。在压缩空气接通初期循环速度最快,输出液体流量最大。随着输出压力的逐渐提高,活塞承受的阻力也越来越大,泵的循环速度也越来越慢。当输出压力对活塞的反作用力与气体驱动力达到平衡时,泵将自动停止。这时泵处于保压状态而不消耗任何能量,因此它提供一种经济的动力源。当因泄露或其它原因引起输出压力下降或者提供的气源压力升高时泵会立即启动,给系统补压,这得益于泵自身较低的摩擦阻力,并保证输出压力的稳定性。双作用泵比单作用泵的脉动更小,输出脉动更小,输出流量比同系列的单作用泵提高50%。
