土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气液增压泵的原理优势特点分享
气液增压泵的原理优势特点分享
发布于:2019-12-02 13:50:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
气液增压泵的原理优势特点分享
气液增压泵是以压缩空气为动力,基于面积差原理,使液压油或其它液体按固定增压比连续输出并作为高压动力源的泵类产品,是集动力源于一体的一种变量柱塞泵。在压缩空气接通初期循环速度最快,输出液体流量最大。随着输出压力的逐渐提高,活塞承受的阻力也越来越大,泵的循环速度也越来越慢。当输出压力对活塞的反作用力与气体驱动力达到平衡时,泵将自动停止。这时泵处于保压状态而不消耗任何能量,因此它提供一种经济的动力源。当因泄露或其它原因引起输出压力下降或者提供的气源压力升高时泵会立即启动,给系统补压,这得益于泵自身较低的摩擦阻力,并保证输出压力的稳定性。双作用泵比单作用泵的脉动更小,输出脉动更小,输出流量比同系列的单作用泵提高50%。
工作原理:
压力建立后,泵自动停止,没有噪音不,不消耗能源,更为环保。
没有工作介质温升现象,适合在夏季及闷热无通风场合使用。
不需要电源,适合无电源或防爆场合。
体积小配置灵活,可自带油箱,也可远端供油,节省安装空间。输出压力可达上百兆帕,但不同输出压力产品之间的价格差异不大。
压力没有冲击,更安全,对设备和零件没有损伤。
便于维护,泵体结构设计模块化,所有易损件均为标准件,方便安装及拆卸。 气压驱动不需额外的在线润滑管路,既节约了运行成本又避免了油雾对环境 的污染以及人体的伤害。
频繁的启动、停止对泵无任不良影晌。
预留密封泄漏溢流孔,在保护泵体同时,亦可及时发现泵的故障。
采用换向阀外置,便于维修更换,并且寿命更长。
在泵的压力范围内,通过调节输入气压,输出液体压力即可得到相应调整。
根据现场工况要求,从简单的手动操作到全自动控制。
增压介质多样,水、油、冷却液、润滑油以及有腐蚀性流体均可以使用。
气液增压泵优势优于小型液压站:
1.压力建立后,泵自动停止,没有噪音,不消耗能源,更为环保
2.没有工作介质温升现象,适合在夏季及闷热无通风场合使用
3.气液增压泵不需要电源,适合无电源或防爆场合
4.体积小配置灵活,可以自带油箱,也可以安装在机器上,节省安装空间
5.输出压力可高达上百兆帕,但各种输出压力产品之间的成本没有太大差异
6.压力没有冲击,更安全,对设备和零件没有损伤
7.增压介质多样,水、油、冷却液、润滑油和有腐蚀性流体均可以使用优于增压缸:可自动连续供油,没有增压缸行程限制出油量的问题。
 汉派瑞气液增压泵适用场合
●管件,软管,阀门,压力容器,气缸等耐压、泄露和爆破测试
●制动系统及喷油嘴测试
●仪器仪表的性能测试及校定
●千斤顶提升
●夹紧、成形、钻孔、剪切、冲压等液压设备的动力
●大型压力机过压保护,模具缓冲及托起动力
●建材试验机的水压试验
●大型或重负载阀门驱动
●轴套,缸套的压进、压出动力
●滚筒或皮带涨紧
●在危险区域输送流体
●液压扳手等工具的便携动力
汉派瑞流体专流于生产气液增压泵、气体增压泵、高压针阀、气控针阀、水压试验机、爆破试验台、脉冲试验台
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
塑料门窗加工设备的选用指南
加工(组装)塑料门窗以专用设备为主,辅以小型通用设备,如空气压缩机、台钻、砂轮等。专用设备大体上分为锯切类、铣削类、焊接类、清角类、加工中心自动线类、其它类六种类型,按门窗加工工艺、种类分别讲述设备的主要性能及用途。 一、下料     型材下料是塑料门窗制作过程中的关键工序之一,直接影响到成窗的规格和性能。 在塑料门窗制作过程中,第一步工序是型材的下料,下料精度对门窗的质量有重要的影响。为保证门窗良好的使用性能,在下料工序中,要严格按规范操作。应保证所选型材为合格品,型材的外观及尺寸满足标准要求。
