土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力空调压缩机不启动的原因有哪些?万师傅知识解决方法
发布于:2019-12-02 11:50:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
格力空调压缩机不启动的原因有哪些?
  • 小红花888
    小红花888 沙发
    格力空调压缩机不启动解决方法:1、在格力空调拆卸后进行格力空调内部压缩机上补充氟利昂,可以保证制冷剂的充裕。2、在格力空调安装的时候,需要将空调的各个部件都安装齐全病=并且进行捡漏检查。3、检查连接格力空调的电源导线有没有出现老化的现象,如有,进行更换即可。4、在开启孔田之前,格力空调的安全锁需要解开,参照说明书上的解锁方式进行解锁。此外还需要对格力空调的所有位置检查,如有发现零件缺乏或者松动的情况即刻处理好。
    2019-12-02 11:57:02
  • 小红花888
    小红花888 板凳
    看你们家的整体装修风格啦,一般的简约的回事百搭,可以选择一些简单的几何体,或者黑白风景相片,颜色不是特别抢眼的画来搭配装饰。选择黑白框或者原木框会比较好搭哦。
    2019-12-02 11:50:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
观摩工地现场 | 多图文认识装配式机房长什么样?
来源:机电天下 如有侵权请联系删除        设备支架结实牢固            设备布置成排成线,加工厂预制成型,模块化吊装施工。      排气孔、冷凝排水孔设置合理      水泵减震、限位装置布置合理,科学实用。      阀部件安装牢固,螺丝朝向正确美观。      水泵集水槽设置巧妙,排水合理。      电机外壳重复接地,有效美观。
