土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ SAREN实验室装修中的通风设计之压差和控制系统
发布于:2019-11-29 11:17:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
上期文章,为大家介绍了实验室装修中有关通风设计的换气次数选择、排风与送风形式,详情可点击“实验室装修中的通风设计之换气和送排风”查看。下面,上海三仁小编为大家介绍通风设计中的房间压差、控制系统。
一、房间压差
通常情况下,除非实验室由较高的洁净度需求,不然的话室内要保持相对负压。当然,实验室装修在房间压差方面也要根据实际情况来定。
如果实验室内有着严格的温湿度需求,那么房间压差必须为正压,这样才能精准控制温湿度,且不会留下安全隐患。如果实验室内有防止有毒、腐蚀、高温气体或挥发物扩散至其他房间的需求,那么房间压差必须为负压。此外,实验室办公区相对于操作区与走廊要维持正压。
二、控制系统
想要把实验室内的压力、压差、通风量、温湿度进行安全合理的控制,必须在实验室装修中做好控制系统才行。而相关要求也从早期的定风量、双稳态、变风量系统,到了目前的适应性控制系统。
在实验室内安装适应性控制系统,这套系统可以有效确保人员的安全,并且做到正确控制送排风的平衡和室内压力,从而为实验室提供比较大的稳定性。此外,还可以有效降低前期费用,以及在运行、能源消耗及维护等方面的费用。
实验室控制需要从2方面做起,即:调整设备的温湿度控制、监控安全设施保护员工。至于选择什么样的控制系统,只要适合当前的实验室使用环境即可。至于通风采用定风量还是变风量控制系统,则取决于投资和运行费用等问题的综合考虑。
定风量控制系统主要用于为通风柜和加热炉提供总的排风流量,且总的流量是维持不变的。这套系统采用了机械限位挡块限制调节阀门开度,zui大能减小 40%流量。而变风量控制系统容量的减小超过10%或20%的参差性设计。
相信通过这两期文章的介绍,大家对实验室装修中的通风设计也有了初步了解吧!
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
伏尔加河畔的璀璨钻石——俄罗斯足球体育馆
此体育场的形状是一个倒转的截形圆锥,建筑的立面是以一个庄严的敬礼图像为基础来设计的,因此象征歌颂着那些奉献给祖国母亲的捍卫者们和他们带来的军事荣耀。整个建筑钻石形状的结构是由钢筋外壳所组成的,从较低高度的钻石模块的顶部,向上发展形成更小截面的分支,分支又于高处交叉,从而创造出了一组火箭起飞时的壮丽图案。
