房屋在长期的使用过程中,自然老化、拆改房屋、超重使用、相邻地施工等因素,会出现损坏,严重的可能倒塌。因此,要定期对房屋进行房屋安全鉴定检查,尤其在暴风雨、雷雨季节。发现问题要及时采取措施,就像人生病后要及时看病、对症下药一样。这样不仅可以延长房屋的使用寿命,更重要的是可以避免房屋安全事故的发生。
那么为什么房屋安全鉴定一定就是精准和可靠的呢?我们要先来了解一下,房屋安全鉴定的工作原理和鉴定方法!
什么是钢筋位置与保护层的厚度的测定
仪器:测定钢筋位置和保护层的厚度可以用钢筋保护层厚度测定仪。
表面:打到钢筋上,用卡尺量取保护层的厚度,精确到毫米,当有面层时,应分别量取面层厚度和混凝土保护层的厚度。
校准孔的数量:校准孔的数量应视仪器的准确度而定,当构件附近有电磁干扰时宜适当增加校准孔的数量。对每种直径和钢种至少应有1---2个校准孔。
允许偏差:仪器测定值与校准值之间的误差不宜大于15%(C仪/C校=0.85—1.15)
非电化学方法分为:
分析法:依据现场实测的混凝土碳化速度、碳化深度、有害离子的含量等,考虑构件所处的环境情况,推断钢筋的锈蚀速度和锈蚀量;
裂缝观察法:钢筋锈蚀后,锈蚀产物的体积要比钢材的体积大的多,由此产生膨胀力,终造成保护层的混凝土开裂或剥落。因此,观察构件表面是否有这类裂缝判别钢筋是否锈蚀;
破样检查法:破开混凝土层,直接观察钢筋锈蚀情况;
取样法:现场截取锈蚀钢筋样品,经处理后,测取有关锈蚀的数据;
电阻法:根据锈蚀钢筋的表面状态发生变化或截面缩小,其电阻也随之变化的原理,通过测量一定长度的钢筋电阻,应用电阻公式R=ρ*l/s计算出钢筋剩余截面,从而得到锈蚀钢筋截面损失。
本文由广东省机电建筑设计研究院东莞分院提供,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
地下室内墙开门洞后,洞底加固,求指导~~~已建建筑,原地下室水池改成成品,现需在原挡水墙处开设门洞(1800x2200)。洞口两侧采用角钢加固。洞顶因距顶板不多,计算后按增大截面法植筋加固。 因基础为梁板式筏基,开设门洞后原内墙深梁有1800悬空,导致底板板面支座钢筋变大。求教各位同行,考虑洞底梁式加固(原墙下有暗梁,但配筋不足),墙体两侧钢板设置后如何锚固?
