土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 地下室内墙开门洞后,洞底加固,求指导~~~
发布于:2019-11-26 19:48:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
已建建筑,原地下室水池改成成品,现需在原挡水墙处开设门洞(1800x2200)。洞口两侧采用角钢加固。洞顶因距顶板不多,计算后按增大截面法植筋加固。
因基础为梁板式筏基,开设门洞后原内墙深梁有1800悬空,导致底板板面支座钢筋变大。求教各位同行,考虑洞底梁式加固(原墙下有暗梁,但配筋不足),墙体两侧钢板设置后如何锚固?
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
请问单桩承台塔吊的抗倾覆验算应如何计算,麻烦给一个略微详细的计算过程,谢谢!
请问单桩承台塔吊的抗倾覆如何计算?1、塔吊45m高是强力6013的塔吊,塔吊承台C35强度5.6×5.6×1.5m高,承台未覆土,裸露在地面,承台下有一根1.2m桩径的独桩基础;2、桩身长度约为43.6m,桩底嵌岩深度6m~7m(中风化持力层)3、塔吊基础载荷如下图:(图中数值均考虑为标准值)4、塔吊桩径1.2m,桩身强度C30,桩身土层分布如下图:(各土层特征值如下图:)
