土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于角柱柱顶钢筋构造形式问题:
关于角柱柱顶钢筋构造形式问题:
发布于:2019-11-27 10:39:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如下图所示角柱,采用图集02  03构造形式,但外侧筋的构造问题
内侧没有标数子的我知道是按中柱行工,1按02或03放AB梁都行,3按02或03放A题6按02或03放B不会的是其它筋
2.4.5号是按02或03放A还是B,还是说按04图集做??请分别解说一下,
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构混凝土输送机应该怎么清理
      目前建筑行业里面,已经盛行使用这个二次结构混凝土输送机来代替人工施工了,毕竟一台二次结构混凝土输送机价格,相对于人工价格还是很便宜的。但是这个结构泵要是使用后没有及时清理,那么会造成混凝土堵塞管道,导致这个机器没法使用。那么这个结构泵应该怎么清理呢?小编在这里给大家讲解一下。        二次结构混凝土输送机在使用完成后,或者是中途休息是,都是要及时的清洗输送管道和料斗与泵体,这样才能保证下次的顺利使用。假如是向下泵送的话,那么直接放清水在料斗内正泵清洗,直到出清水;如果是向上泵送的清洗,就将输送管道末端放入储满水的桶内,执行反泵命令,再执行正泵命令,至出清水。每次二次结构混凝土输送机使用之后,都是需要清洗的,比如中午施工结束,去吃饭的时候,也是需要清理的,因为混凝土的凝固时间比较短。
