土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构混凝土输送机应该怎么清理
二次结构混凝土输送机应该怎么清理
发布于:2019-11-26 15:28:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
      目前建筑行业里面,已经盛行使用这个二次结构混凝土输送机来代替人工施工了,毕竟一台二次结构混凝土输送机价格,相对于人工价格还是很便宜的。但是这个结构泵要是使用后没有及时清理,那么会造成混凝土堵塞管道,导致这个机器没法使用。那么这个结构泵应该怎么清理呢?小编在这里给大家讲解一下。
       二次结构混凝土输送机在使用完成后,或者是中途休息是,都是要及时的清洗输送管道和料斗与泵体,这样才能保证下次的顺利使用。假如是向下泵送的话,那么直接放清水在料斗内正泵清洗,直到出清水;如果是向上泵送的清洗,就将输送管道末端放入储满水的桶内,执行反泵命令,再执行正泵命令,至出清水。每次二次结构混凝土输送机使用之后,都是需要清洗的,比如中午施工结束,去吃饭的时候,也是需要清理的,因为混凝土的凝固时间比较短。
       所以大家在使用这个二次结构混凝土输送机的时候,要注意及时清理,要是造成堵管的话,先不说清理很难清理,次数多了之后,可能会影响这个二次结构混凝土输送机的使用寿命,这样会造成不必要的经济损失,就不好了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵的制作原理情况是怎么样的
       二次结构泵,是参考国内外先进技术基础上,自主研制成的多功能混凝土机械,具有广泛用途,主要是用于楼层群体的细石混凝土输送、狭小建筑楼层的二次结构浇柱等。二次结构泵,具有结构紧凑、操作简单、体积小、重量轻、移动方便、扬程高、施工效率高等优点。
