土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一下10kV架空出线改电缆出线图怎么画?
发布于:2019-11-27 10:10:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
111111.png这种方案合理吗?急求大佬解答下
全部回复(7 )
  • loveago
    loveago 沙发
    初步可行,注意电缆上墙的固定间距和电缆头带电部分与墙的距离。
    2019-11-28 16:25:28
    赞同1
  • szh0111
    szh0111 板凳
    基本可行,但要注意架空线与电缆间应加避雷器,保护电缆不被雷击损坏。
    2020-02-24 14:53:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
只需7招教你如何应对机柜除尘
数据中心机房的细节将会影响整体的运作,需依照机房的实际状况来进行合理的除尘,同时还需依照机房内部、机房外部以及机房设备内部进行分别地清洁。 风 扇     风扇与散热片是可分离的,可将散热片拆卸下来用进行水清洗,若是灰尘较少可用软毛刷加吹气球的方式清洁。在清洗后,散热片需保持完全干燥的状态。再重新安装散热片时,需涂抹适量导热硅脂来增强热传导性。
