土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 只需7招教你如何应对机柜除尘
只需7招教你如何应对机柜除尘
发布于:2019-11-26 12:59:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
数据中心机房的细节将会影响整体的运作,需依照机房的实际状况来进行合理的除尘,同时还需依照机房内部、机房外部以及机房设备内部进行分别地清洁。
风 扇
    风扇与散热片是可分离的,可将散热片拆卸下来用进行水清洗,若是灰尘较少可用软毛刷加吹气球的方式清洁。在清洗后,散热片需保持完全干燥的状态。再重新安装散热片时,需涂抹适量导热硅脂来增强热传导性。
插头插座
   通常外围插座需用毛刷来清除灰尘,再用电吹风进行清洁。若是有油污,可用脱脂棉球沾无水酒精来清洁。
主板
   在清洁主板时,需取下全部插接件,拔下的设备要进行编号,以防混乱。再将固定主板的螺丝拆除,取下主板,用羊毛刷刷去灰尘。
电源
   在拆解电源时,需注意内部的高压,不要随意拆开。若是不拆解,可用吹风机的强档对着电源进风口将灰尘吹出,同时用硬毛刷隔着电扇滤网对电扇叶片进行清洁。
监控
    泛地缘远程漏水监测系统由前端设备、用户端/服务端APP,PC大屏端三部分构成。用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看漏水感应器的运行状态,还可在手机端大屏端直观看护系统的运行状况。当出现漏水时,可同步接收告警信息,极速响应排除水患。
插接件
   插接件的表面可运用与主板相同的清理方式,若是插接部分出现氧化的现象,还可用橡皮擦拭干净。当插回到主板之后,在插槽的两头用热熔胶来填充缝隙,以免在运用时灰尘进入以及氧化现象的出现。
箱体表面
   在清理机箱内表面灰尘时,可用拧干的湿布来擦洗。需将湿布尽力拧干,以免将水渍残留,在擦洗只有需用电吹风将其吹干。
   不同的数据中心机,设计也大不相同。有些品牌服务器机箱的设计较为特殊,需有特殊的工具才可将其打开,当卸机箱盖时,就需严格依照说明书,不可对其强行拆卸。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
国家电网公司输变电工程 通用设计 110(66)kV输电线路分册(2011年版)
