土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁混凝土质量问题那么多,教你快速认清各种病害
发布于:2019-11-26 14:52:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在桥梁工程施工中,混凝土出现质量问题了怎么办?又要如何判断病害类型并做出相应防治措施呢?下面这些桥梁混凝土缺陷图片,给你做对照处理,非常有用!
混凝土外观缺陷明显
墙效应导致表面多水、多气,疏松、砂线等。
向下排水、向上排气、细颗粒表面聚集。
消除砂线、宏观气泡,提高表层质量等。
需要精细施工,否则负面作用明显。
大体积混凝土开裂
保护裂缝表面及内部,免受水、粉尘的污染。
选择低黏度、少填料的环氧树脂灌缝材料。
箱梁顶面混凝土开裂
特征不明显、界面不清晰、纵深不连续。
纵深不连续,灌胶行不通。
流动性、粘结性好;强度高、收缩低;耐久性好。
现场修复情况,宽3cm,深4cm左右。
混凝土强度不够、预应力过张—混凝土崩裂。
快硬高强(2h-40MPa,24h-60MPa)、低收缩。
全部回复(14 )
  • a10111211
    a10111211 沙发
    在桥梁工程施工中,混凝土出现质量问题了怎么办?又要如何判断病害类型并做出相应防治措施呢?下面这些桥梁混凝土缺陷图片,给你做对照处理,非常有用! 混凝土外观缺陷明显 墙效应导致表面多水、多气,疏松、砂线等。 向下排水、向上排气、细颗粒表面聚集。 消除砂线、宏观气泡,提高表层质量等。 需要精细施工,否则负面作用明显。
    2020-11-25 10:20:25
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-01 18:19:01
19.44 万条内容 · 662 人订阅
盖梁模板的优点和结构
盖梁模板的优点和结构,为了桥梁工程的质量,盖梁钢模板的质量要求很高。盖梁侧模板要求用一整块钢板,且面积不能小于3平方米。钢板的表面要光滑平整,无坑洼,无疤痕,无锈蚀损伤。钢模板的边缘要整齐直顺。焊缝平整,无明显痕迹。 盖梁主要是承上启下的作用,即支撑桥梁上部结构,并将全部荷载传到下部结构。 盖梁钢模板是桥梁工程中重要的一部分,盖梁一般位于桥墩的顶部,连接桥梁上部构造。盖梁与箱梁,墩柱都属于桥梁钢模板。盖梁起到什么作用呢?盖梁主要是承上启下的作用,即支撑桥梁上部结构,并将全部荷载传到下部结构。
