土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 计算的单宽渗流量大于?说明坝体坝基渗透性较强?
发布于:2008-02-28 09:24:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教各位专家:土坝计算的单宽渗流量大于多少说明坝体霸基渗透性较强?规定出自何处?谢谢!
全部回复(4 )
  • id6392392
    id6392392 沙发
    估计是源于水文水利计算的估算水库水量渗漏损失的数值
    2009-04-14 18:23:14
  • tanhua2002
    tanhua2002 板凳
    在一份报告上看到其渗流量不超过枯水期多年平均来水量的1%,不晓得这个出自哪儿?
    2009-04-14 17:43:14
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于软式透水管的水力计算问题,讨论一下
如图所示,为一管道(透水管,用于收集排放地下水以降低水位),管道比降比较很小,只有几千分之一,但管道较长有一两千米。图中所示箭头为均匀汇流进入管道的地下水,假定均匀入流量为q 。现在的问题是:想知道在这一沿程均匀入流量q的情况下,管道的排水能力,也就是在下游出口能不能将这些水排出。或者反过来,计算管道到底允许多大的入流量才能安全排出。已知管径、管道糙率、管道比降等。初步考虑了一下这个问题,和普通水力学书中管道计算中常举的例子不同,那个例子是上游保持固定水头H,然后管道沿程均匀泄流(类似于灌溉管道),那种情况下,管道动力完全由上游水头决定,下边只是克服水头损失而已。
