土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于软式透水管的水力计算问题,讨论一下
关于软式透水管的水力计算问题,讨论一下
发布于:2008-02-27 20:31:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
如图所示,为一管道(透水管,用于收集排放地下水以降低水位),管道比降比较很小,只有几千分之一,但管道较长有一两千米。图中所示箭头为均匀汇流进入管道的地下水,假定均匀入流量为q 。
现在的问题是:想知道在这一沿程均匀入流量q的情况下,管道的排水能力,也就是在下游出口能不能将这些水排出。或者反过来,计算管道到底允许多大的入流量才能安全排出。已知管径、管道糙率、管道比降等。
初步考虑了一下这个问题,和普通水力学书中管道计算中常举的例子不同,那个例子是上游保持固定水头H,然后管道沿程均匀泄流(类似于灌溉管道),那种情况下,管道动力完全由上游水头决定,下边只是克服水头损失而已。
我们的问题复杂在:首先,管道上游段由于侧向渗入量还叠加很小,所以可能是管道明流(在管道中有自由水面),随着汇流的不断叠加,可能水面线会上翘,一直到管道顶端,形成满管的无压流,再往下游,则可能形成有压流。但是又想了想,下游段形成了有压流,在压力作用下,岂不是水流反过来要往上游无压流方向回溯?
总之,这个问题比较复杂,大家讨论一下,看什么方法最好(不用数值模拟的方法,就用传统水力学的计算方法就行)
  • jiazhengdao8899
    一二千米的透水管不可能形成承压水流,因为透水管上均匀分布有进水孔,即能进也能出,且渗入的水量一般没有管道流出的水量大,应按均匀流公式计算。但到底能渗入多少水主要看地层的透水性如何,你可以按渗渠的公式计算。
    2008-03-02 22:57:02
  • id6392392
    id6392392 板凳
    新颖的问题.我说下我的想法
    管道比降比较很小,只有几千分之一,但管道较长有一两千米 根据这个忽略管道承压
    计算管道到底允许多大的入流量才能安全排出。 出口段直接按均匀流考虑
    由于圆管的特殊形状,不满管情况下的过流量必定小满管的过流量.直接用满宁公式算满管无压流.精度略粗,但应该可以满足工程需要吧?算出的流量应该比实际流量略偏小.
    楼下还有好办法的说下,一起学习
    2008-02-27 21:45:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
谁在做流域规划么?
最近接触流域规划,感觉有点棘手希望能有一个跟做过这方面规划的人交流的途径:)
