土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 使用CAD Creator工具一键生成西门子产品CAD图
发布于:2019-11-25 15:28:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
使用CAD Creator工具一键就可生成西门子产品的CAD图,很方便,昌晖仪表介绍CAD Creator工具参数配置及CAD Creator工具生成CAD图的使用方法。
1、网址:
CAD CREATOR
CAD CREATOR界面分为三个部分
①产品选择(区域1)位于左侧,背景为灰色
②产品配置区(白色区域2)
③产品信息链接的导航框(灰色区域3)
CAD CREATOR使用方法
从左到右分三步进行。
①步骤:产品选择和区域1中配置类型(几何数据、技术说明或订单号)的定义
②步骤:在区域2引导产品配置
③步骤:在区域3中选择所需的CAD数据
2、CAD CREATOR上产品选型
可以通过产品列表选择,也可以根据西门子产品型号选型
CAD CREATOR上的产品选型
3、电机类产品配置(电机类需要以下详细参数配置)
CAD CREATOR参数值设置
CAD CREATOR截图1
CAD CREATOR截图2
CAD CREATOR截图3
CAD CREATOR截图4
根据需要可以选择:尺寸图、二维图、三维图
4、输入邮箱信息,相应的图纸信息会发送到指定的邮箱中。
在CAD CREATOR中输入电子邮件地址
在CAD CREATOR中生成的CAD图纸
最后,得到各种格式的文件的图纸
来源:文库 http://yunrun.com.cn/tech/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子博途软件的私有云部署、公有云部署方案及远程访问应用
本文以图文形式简单介绍博途软件的私有云部署、公有云部署方案及远程访问应用,对大家深入了解西门子博途软件有所帮助。Part 1 博途软件的私有云部署◆这是西门子官方的解决方案◆私有云部署◆TIA Portal V14以上版本才支持◆控制现场必须要有PC或IPC,并且安装有TIA Portal Cloud Connector及SIMATIC PG/PC驱动◆TIA Portal Cloud Connector不支持32位操作系统
