土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子博途软件的私有云部署、公有云部署方案及远程访问应用
发布于:2019-11-25 15:24:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本文以图文形式简单介绍博途软件的私有云部署、公有云部署方案及远程访问应用,对大家深入了解西门子博途软件有所帮助。
Part 1 博途软件的私有云部署
◆这是西门子官方的解决方案
◆私有云部署
◆TIA Portal V14以上版本才支持
◆控制现场必须要有PC或IPC,并且安装有TIA Portal Cloud Connector及SIMATIC PG/PC驱动
◆TIA Portal Cloud Connector不支持32位操作系统
◆如果安装有SIMATIC NET,则TIA Portal Cloud Connector将无法启动
◆不支持异地调试
◆只支持点对点PG功能,不支持1对多的通信,亦不支持数据通信采集功能(比如OPC通讯)
博途软件的私有云部署场景1
博途软件的私有云部署场景1
工程师携带未安装博途软件的PG/PC在现场,通过RDP远程桌面共享软件操作私有云服务器上的的博图软件;博途软件通过Cloud Connector软件借助PG/PC实现与现场PLC的连接,进行程序下载与调试。
来源:文库 http://yunrun.com.cn/tech/
博途软件的私有云部署场景2
博途软件的私有云部署场景2
工程师携带未安装博途软件的PG/PC在现场或第三地,通过RDP远程桌面共享软件操作私有云服务器上的的博途软件;私有云服务器、PG/PC、现场的PLC、工控机IPC共在一个内网中,博途软件通过Cloud Connector软件借助IPC实现与现场PLC的连接,进行程序下载与调试。
博途软件的私有云部署场景3
博途软件的私有云部署场景3
工程师携带未安装博途软件的PG/PC在现场或第三地,通过RDP远程桌面共享软件操作私有云服务器上的的博途软件;私有云服务器和PG/PC与在现场的PLC、工控机IPC分别在两个不同的网段中,博途软件通过Cloud Connector软件借助不同网段的IPC实现与现场PLC的连接,进行程序下载与调试。
博途软件私有云部署场景4
博途软件的私有云部署场景4
工程师携带未安装博途软件的PG/PC在现场,与私有云服务器不在一个网段,通过RDP远程桌面共享软件操作私有云服务器上的的博途软件;博途软件通过Cloud Connector软件借助不同网段的PG/PC实现与现场PLC的连接,进行程序下载与调试。
Part 2 博途软件的公有云部署(方案A)
◆支持公有云部署
◆控制现场必须要有PC或IPC,并且安装有TIA Portal Cloud Connector及SIMATIC PG/PC驱动,VPN客户端路由软件
◆如果安装有 SIMATIC NET,则 TIA Portal Cloud Connector 将无法启动
◆支持多个远程终端同时在线,只支持点对点PG功能,不支持1对多的通信,亦不支持数据通信采集功能(比如OPC通讯)
◆支持三方异地远程调试
◆对工程师PC要求较低,只要求能上网,支持RDP即可
◆需要建立VPN服务器(固定公网IP),控制现场需要VPN客户端路由软件(非固定IP)
博途软件的公有云部署(方案A)场景1
博途软件的公有云部署(方案A)场景1
工程师携带未安装博途软件的PG/PC在第三地,通过路由器及RDP远程桌面共享软件操作公有云服务器上的的博途软件;博途软件通过VPN服务器及客户端(软件)、Cloud Connector软件,借助现场的IPC实现与现场PLC的连接,进行程序下载与调试。
博途软件的公有云部署(方案A)场景2
 博途软件的公有云部署(方案A)场景2
工程师携带未安装博途软件的PG/PC在现场,通过路由器及RDP远程桌面共享软件操作公有云服务器上的的博途软件;博途软件通过VPN服务器及客户端(软件)、Cloud Connector软件,借助现场的PG/PC实现与现场PLC的连接,进行程序下载与调试。
Part 3 博途软件的公有云部署(方案B)
◆支持公有云部署
◆支持所有版本TIA Portal
◆控制现场不需要PC或IPC,也不需要安装TIA Portal Cloud Connector及Simatic PG/PC的驱动,由VPN客户端路由器代替,直接连接PLC
◆支持多个远程终端同时在线,支持1对多通信,支持S7、OPC、Modbus/TCP、TCP/UDP通信与SIMATIC NET没有冲突
◆支持三方异地远程调试
◆需要建立VPN服务器(固定公网IP),控制现场需要VPN客户端路由器/路由软件(非固定IP)
博途软件的公有云部署(方案B)场景3
博途软件的公有云部署场景3
工程师携带未安装博途软件的PG/PC在第三地,通过路由器及RDP远程桌面共享软件操作公有云服务器上的的博途软件;博途软件通过VPN服务器及客户端(软件或硬件)实现与现场PLC的连接,进行程序下载与调试。
博途软件的公有云部署(方案B)场景4
博途软件的公有云部署场景4
工程师携带未安装博途软件的PG/PC在现场,通过路由器及RDP远程桌面共享软件操作公有云服务器上的的博途软件;博途软件通过VPN服务器及客户端(软件或硬件)实现与现场PLC的连接,进行程序下载与调试。
Part 4 远程访问应用
◆支持所有版本TIA Portal
◆需要建立云部署的VPN服务器(固定公网IP),可租用也可由用户自行建立
◆控制现场不需要PC或IPC,也不需要安装TIA Portal Cloud Connector及Simatic PG/PC的驱动,由VPN客户端路由器代替,直接连接PLC(非固定IP)
◆PG/PC需要安装TIA PORTAL博途及其配套软件,不需要安装TIA Portal Cloud Connector软件及特殊设置,直接通过VPN客户端(全透明硬件或软件路由器)连接现场的PLC/HMI/DRIVE(非固定IP)
◆支持三方异地远程调试
◆支持数据采集的应用
远程访问应用场景
工程师携带安装博途软件的PG/PC在任意可上网的地点,通过云部署的VPN服务器及本地客户端(全透明硬件网关或软件网关)实现与分布在不同现场的PLC的连接,进行程序下载与调试。
在安装有博途软件的PG/PC上远程连接现场PLC
TIA博途相关阅读
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
CP1E欧姆龙PLC常见操作问题解答
CP1E是内置脉冲输出、模拟量输入输出、串行通信功能的一体PLC,昌晖仪表以问答形式将欧姆龙CP1E可编程控制器常见操作问题分享大家,作为CP1E操作指南内容的补充。1、CP1E带CP1W-CIF41,出错标志位CIO81.02置ON,代表什么?错误名称:IP地址设定错误。下述内容不能用作IP 地址设定:①全0或全1的上位机ID。②全0或全1的网络ID。③全1的子网ID。④以127(7F Hex) 开头的地址。
