土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调怎么改定频?高手表示,那都不是事......
发布于:2019-11-25 14:28:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
技术群内有朋友在问,变频空调怎么改定频空调。我想了想,这变频空调改定频空调可是麻烦事,先不说有没有这个必要性,起码要得折腾死。
其实,有些变频空调是能够直接设置定频的,如下面这些空调:
变频改定频的设置方法:
1、格力:空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,连按4次睡眠键,显示P1后则设定成功。
2、松下:按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即可。
3、美的:在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键即可。遥控器进入额定制冷模式,遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器长响10秒即可。
4、海信:将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进人定频模式。
5、海尔:持续按“应急键”6秒以上,听到两声蜂鸣器响声,则进入强制制冷,频率为60HZ。再次连续按键6秒以上,自动解除。
6、AUX、三星:遥控器进入强制模式功能,遥控器设定制冷16度(制热32度),高风速开机,压缩机启动后,5秒内按强力键10次,蜂鸣器响2声后则已进入定频模式。
变频改定频:
如果不是以上的空调,而自己又非得把变频改定频该怎么办?这不,网上有高人把变频空调改成了定频空调,来看看他改造过程。
改定频空调更换了压缩机、电脑版、内外风机,毛细管,外风扇内机孔扩大......等等。
保存
这位高人断断续续搞了一天,改完后运行环境温度为31度,空调低压运行压力5公斤,出风口温度16.5度,电流4.2A,他表示效果还行。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾
全部回复(4 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    遥控器设定为18度,连按4次睡眠键
    2019-11-30 16:37:30
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    变频改定频意义不大,真没必要。谢谢分享。
    2019-11-29 08:56:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
超长164页PPT | 超高层建筑空调设计,要是有没讲到的算我输
来源:暖通家族 如有侵权请联系删除
