土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【电气学院】为什么零线比火线细?零线可以比火线细吗
发布于:2019-11-22 15:35:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
来源:电力知识课堂
版权归原作者所有,侵权请联系删除
对于单相电来说,火线和零线所承受的电流大小是一样大的,火线有多少电流流入,就有多少电流经过零线流出。如果你火线比较大,零线比较小,会造成零线容易发热烧断零线。
当然如果你使用的火线比较粗,零线所能承受的电流又完全够用,这种情况零线可以比火线细,比如一盏十几瓦的灯火线你使用1.5平方的线,而零线你使用的是0.75平方的电线,这是允许的。但不建议,用电设备启动的瞬间电流非常大,是正常电流的几倍,所以不管是零线还是火线都最好按规格使用。
还有一种情况零线是可以比火线细的,那就是我们所熟悉的三相电,但严格来说三相电的零线不是是真的零线,只是电工通俗的叫法而已,准确来说应该叫中性线,他和零线相比最大的不同是在正常情况中性线是完全不带电的,正常情况下都是把它接在用电设备的外壳,主要是防止用电设备外壳带电时危害到人身安全,有点像我们平常所说的地线。因为正常情况下它本身并不通过电流,所以它就可以比火线细
没听说过零线比火线细这一说法。一般来说,不论是单相还是三相,零线与火线粗细相等。在单相电路中,零线与火线通过的电流是一样的。三相电路中,零线中的电流可能比火线小,但零线对安全非常重要,从安全计,零线与火线的线径是一样的。只有地线的线径可以比火线小一号。
零线比火线细,这种认识是不对的。供电系统分火下几种情况:
①单相22OV供电,零线,火线粗细等径,这是因电源一进一出,电流相等。所以等径!
②三相一零供电系统中,每相零线回路经零排到后有时是可以减半的!其原因是三相电是失量物理量,合成之后小于等于任一相电流!所以可以总零可以小总相线任一相线径!
③一般三相一零选线原则,经计算,选线16平方mm以下,相零等径,16平方mm以上,零线减半,不足规格上进一规格选零线,如相线25平方mm,零半计算12.5平方mm,沒这个规格线,故选16平方mm零线!
单相用电,零线、火线电流一样,一样粗细。三相四线用电,零线电流小,可以细一些。
单相交流电用电器的零线火线必须一样粗细,才能保证安全。三相交流电若是平衡负载,可只要三根火线,不要零线都可安全运行。
全部回复(4 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    谢谢分享,学习一下,主要看负载是什么设备
    2019-12-04 20:16:04
    来自 土木在线手机版
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    ,这种情况零线可以比火线细,
    2019-12-02 09:18:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
了解一下变频器加减速时间设置原则以及方法
      易卖工控网11月19日讯,变频器现已广泛使用于诸多行业之中,如何使变频器安全可靠地运行,降低故障率,除在硬件上按其要求外,软件方面——变频器运行时参数的合理设置也是很重要的。   在一些机械加工过程中,为提高生产效率,防止物料浪费,需要电机启动到指定运行频率时间要短;停机迅速。为此变频器都提供此项功能——加减速时间  加速时间是指变频器从【输出最低频率】(可设置如台达01-00参数)加速到【最高操作频率】(可设置,如台达01-05参数)所需时间。
