易卖工控网11月19日讯,变频器现已广泛使用于诸多行业之中,如何使变频器安全可靠地运行,降低故障率,除在硬件上按其要求外,软件方面——变频器运行时参数的合理设置也是很重要的。
在一些机械加工过程中,为提高生产效率,防止物料浪费,需要电机启动到指定运行频率时间要短;停机迅速。为此变频器都提供此项功能——加减速时间
加速时间是指变频器从【输出最低频率】(可设置如台达01-00参数)加速到【最高操作频率】(可设置,如台达01-05参数)所需时间。
减速时间是指变频器从【最高操作频率】减速到【输出最低频率】所需时间。
加减速时间设置原则及方法
一,加减速时间原则
因加速时间越短,变频器从【输出最低频率】加速到【最高操作频率】时上升率越快,会使电机过电流失速(电机转速与变频器输出频率不合拍)而引起变频器跳闸。
加速时间在设置时,应考虑到将加速电流限制在变频器过电流允许值之下。
同样因减速时间越短,变频器从【最高操作频率】减速到【输出最低频率】时下降率越快,会使变频器的平滑电路电压过大、再生过电压失速而引起变频器跳闸。
减速时间在设置时,应考虑到再生制动时变频器产生过电压。
二,加减速时间设置方法
在不知道电机负载轻重的情况下,调试时,先不改变加减速时间参数的默认值(制造商出厂设置值:通常情况下较合理数值),通过电机启动、停止几次观察是否存在机械震动(运行时失速);过流、过压报警等现象,如无应在默认值基础上采取逐步减小数值。再通过电机启动、停止几次观察有无上述现象发生,当调整到上述现象之一发生时,再将设置数值调回到上一次。此加减速时间设置值应该是最佳的设置。
在不知道电机负载轻重的情况下,上述设置方法应该是较合理的,如果认为设置过程还是较繁琐或没有能力设置好,有一些变频器如台达某些型号(如VFD-B)提供了【最佳化加减速选择,参数号:01-15】及【S曲线缓加减速选择,参数号:01-16、01-17】。具体设置方法请参阅有关资料。
下图是有无S曲线时加减速特性对比。
有无S曲线时加减速特性对比
注意事项:
1,对于有些变频器加减速时间的单位是可以更改的。如台达的VFD-B【加减速时间的单位,参数号:01-23】,不要随意更改。
2,一些对启停要求不高;电机负载惯量很大时(如风机、搅拌机),为省去在调试中反复更改设置值繁琐操作;降低日后由此因素引起变频器过流、过压造成损坏率。建议不要对加减速时间更改设置,让其自行启动、停车。
3,如使用刹车电阻,减速时间可以不设置。
以上就是关于了解一下变频器加减速时间设置原则以及方法的相关内容介绍,更多变频器相关信息请访问:工控网(https://www.ymgk.com)
文章图片来源于网络
免责声明: 凡注明来源“易卖工控网”的所有作品,均为本站合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本站作品均来自互联网,转载目的仅作为互联网信息传播之用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性、完整性、及时性不作任何保证或负责。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
