土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于煤矿冲洗机的防锈小知识-速来取走
关于煤矿冲洗机的防锈小知识-速来取走
发布于:2019-11-22 09:04:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一个城市美不美,主要还是要看环境质量问题,城市经济在发展的同时更是不能忽视环境的治理问题,煤矿冲洗机在各个施工环境中的实验,是可以有效的减少污染的产生,城市不会因为建设而失去色彩。我们也知道煤矿冲洗机是通过水电驱动来使用的,长期的与水打交道,框架是避免不了会有生锈的现象,要如何防锈呢?
煤矿冲洗机除了日常的保养,防锈工作更是不能少,任凭是再坚固的梁体选材,如果有一处生锈了,没有及时修补的话都是会成殃及整个冲洗机。“小洞不补大洞吃苦”的道理大家都懂。对于煤矿冲洗机需要做的防锈小知识,包括经常检查喷头是否需要更换,喷嘴在长时间的压力工作下是会非常容易生锈的,所以需要时刻关注。其次就是对于修补过的漆面,确保没有破裂,以免防止进入水后因此而生锈。刚刚修补过的漆面需要晾干以后再进入冲洗工作,不然修补就白费了。
   在对煤矿冲洗机进行修补工作之前,需要先对冲洗机的台面先进行打磨,防锈工作做好,防止破损面积的扩大和腐蚀面积的严重性。帮助社会提高冲洗作业的冲洗机,是可以有效的减轻污染问题,提高城市的形象问题。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场高压洗车台不出水怎么办-这里有妙招
煤场高压洗车台是一款智能化控制系统的冲洗设备,自动化控制系统装置,可自行的完成冲洗和排泥的工作。是可以广泛的使用到各类的建筑工地、水泥制品厂、发电厂、料场、垃圾填埋厂等工程项目中,从而达到无粉尘污染的优良工程。在使用煤场高压洗车台过程中,是会有不同的故障发生,例如不出水怎么办?对于煤场高压洗车台不出水的情况,我们需要做这些方面的检查,首先检查进水端,就包括进水管和过滤器以及各个喷嘴,看看是否存在堵塞的情况,然后再卸下高压水管,待出水以后再接上。当这样检查后还无法出水时,就需要拆开泵头,一般是因为柱塞位置卡住了。在另外一方面,我们还需要对煤场高压洗车台的水源压力进行检查,高压洗车台都是利用高压水泵吸水,在出水的,如果这个时候高压水泵或者水管里面吸入了空气,也会造成压力不稳定出水少或者不出水的情况。
