煤场高压洗车台是一款智能化控制系统的冲洗设备,自动化控制系统装置,可自行的完成冲洗和排泥的工作。是可以广泛的使用到各类的建筑工地、水泥制品厂、发电厂、料场、垃圾填埋厂等工程项目中,从而达到无粉尘污染的优良工程。在使用煤场高压洗车台过程中,是会有不同的故障发生,例如不出水怎么办?
对于煤场高压洗车台不出水的情况,我们需要做这些方面的检查,首先检查进水端,就包括进水管和过滤器以及各个喷嘴,看看是否存在堵塞的情况,然后再卸下高压水管,待出水以后再接上。当这样检查后还无法出水时,就需要拆开泵头,一般是因为柱塞位置卡住了。在另外一方面,我们还需要对煤场高压洗车台的水源压力进行检查,高压洗车台都是利用高压水泵吸水,在出水的,如果这个时候高压水泵或者水管里面吸入了空气,也会造成压力不稳定出水少或者不出水的情况。
煤场高压洗车台不出水还有一种可能,那就是现在进入秋冬季一会,气温下降,直接的将水泵和水管里面的水都冻住了。当然了这也就提醒了大家,遇到寒冷天气的时候,当煤场洗车台结束冲洗作业的时候,需要排空水泵和水管里面的水,防止冻坏管道。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
你知道怎么保养煤矿车辆洗车台吗-注意了关于选购煤矿车辆洗车台大家都有自己的一套方法,毕竟现在是互联网时代,无孔不入的网络时代,要想了解一台设备还是一件比较简单的事情。但是同理,对于怎么保养煤矿车辆洗车台,可能大家都是会有相同的反应,但是你真的会保养吗?或者说你的保养都到位吗?满招损谦受益相信大家都了解,有更多需要注意的。煤矿车辆洗车台主要是针对各类型的工程车辆冲洗做准备的,运输车辆在行驶过程中因自带污泥会对道路环境产生二次污染问题,严重的影响大气环境的污染。在使用之前,要确保水位是满足于清洗的条件的,如果水量不够的话是会损坏水泵的。其次在使用煤矿车辆洗车台,需要定期的检查各个零部件的老化情况,发现有老化和损坏的情况都是需要及时更换的,避免造成大的事故发生。
