土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 七种空调风口的分类与用途
七种空调风口的分类与用途
发布于:2019-11-21 16:31:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
大家都知道空调百叶风口用于新风系统和中央空调系统,风口根据材质分为铝合金风口、不锈钢风口、ABS风口、钢制风口等,根据风口的形状分类有方形,矩形,圆形,异形。
双层百叶风口
双层百叶风口一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀用以调整风量。
单层百叶风口
单层百叶风口可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节,叶片间有ABS塑料固定支架。固定式过滤网在清洗时可由滑道上取出过滤网,清洗后再从滑道推入后继续使用。
固定条形风口
自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气,通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压大于室外气压时,气流将百叶吹开而向外排气,反之室内气压小于室外气压时,气流不能反向流入室内,该风口有单向止回作用。
5
散流器是空调系统中常用的送风口、具有均匀散流特性及简洁美观的外形,可根据使用要求制成正方形、圆形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。
6
球形可调风口是一种喷口型送风口,高速气流在经过阀体喷口中对指定方向送风,气流喷射方向可在顶角为35°的圆锥形空间内前后左右方便地调节,气体流量也可通过阀门开合程度来调节。
适用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合,如机场候机大厅,室内体育场,宾馆厨房等场合。
7
旋流风口送出旋转射流,具有诱导比大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量,安装在天花板或顶棚上,可用于3米以内低空间,也可用二种高度大面积送风,高度甚至可达10米以上。
全部回复(4 )
  • yyyy2005924
    yyyy2005924 沙发
    学习了谢谢
    2020-01-06 11:10:06
  • llqwo
    llqwo 板凳
    学习了,很好很好!
    2019-11-28 11:26:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水泵和冷却水泵的位置放置问题
楼主你好,我想问一下一个四层超市建筑,负一层有一个水泵房,没有其它多余空间,三楼屋顶有部分是露天的放冷却塔,锅炉,四楼有两个中央空调机组房,我想问的是冷却水泵和冷冻水泵的位置放在哪里比较好呢?放在机房还是水泵房
