土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT2014图层怎么导入到T20中啊?
发布于:2019-11-16 21:48:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
TWT2014图层怎么导入到T20中啊?T20图层和原来系统很大差别怎么导入啊,急等!
  • 爱人如己00
    公众号,给排水CAD,里面有图层标注的新旧转换操作。
    2019-11-27 14:06:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正T20V5.0的一些问题
上半年有人提出管线孤立后全部打开,井啊标注啊立管啊之类的都会消失,要刷新才会出现,这个问题一直到今年第四季度试用的版本依旧没有解决,想问下这个问题啥时候解决? 第二个我发现第四季版本中,管线连接这个命令在连接两根管线后不会自动修剪了,看更新说明里说更改了这个命令的连接规则,我觉得以前就特别好用了,为什么最后又改成这种不方便的形式,和我使用EX命令没啥区别,最终还是要删除多余短管 这两个问题真的让人很头疼,尤其第一个,有些比较大的图要重新生成很费时间的,没法继续使用V5
