土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正T20V5.0的一些问题
天正T20V5.0的一些问题
发布于:2019-11-16 11:07:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
上半年有人提出管线孤立后全部打开,井啊标注啊立管啊之类的都会消失,要刷新才会出现,这个问题一直到今年第四季度试用的版本依旧没有解决,想问下这个问题啥时候解决?
第二个我发现第四季版本中,管线连接这个命令在连接两根管线后不会自动修剪了,看更新说明里说更改了这个命令的连接规则,我觉得以前就特别好用了,为什么最后又改成这种不方便的形式,和我使用EX命令没啥区别,最终还是要删除多余短管
这两个问题真的让人很头疼,尤其第一个,有些比较大的图要重新生成很费时间的,没法继续使用V5
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    问题1:每次执行隐藏等操作需要手动刷新。这样做的原因是,因为图纸大的时候每次开关图层或显隐图元的时候自动刷新会造成卡顿数秒或数十秒,因此采用手动刷新机制。目前季度版本是不会更新程序功能。只有大版本才会更新功能。该问题反响较多,我们会及时改进。
    问题2:管道连接的修改是改进了选择的精确性,和连接的规则,因为管道具有不同高度,因此连接时不得不考虑标高问题,因此和个人的使用习惯和真实表达间我们选择了后者。该问题我们会持续关注,寻找最优解决方案。
    感谢对天正的支持。
    2019-11-25 11:42:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
最新版的天正给排水下载不了
最新版的天正给排水下载不了吗,官网下载界面崩溃了,其他人也是这样吗
