隧道防火涂料施工注意事项
(1)搅拌时料浆太赶、可适当增大水灰比。以适宜施工为准。
(2)在搅拌、喷涂、涂抹过程中,散落、反弹的料浆可及时收回利用;被污染的和超过2h的不能再用;
(3)涂料包装袋一经打开应立即使用,受潮结块的涂料不得使用;
(4)施工工艺可根据涂层的设计厚度和施工条件,进行适当调整。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 284 人订阅
液压钢模板的特点伟志模板生产的液压钢模板在客户群体取得了好了评价以后,很多客户朋友问模板的施工注意事项,今天我们就谈谈液压钢模板使用注意事项。 在每一次模板使用完成后,要检查每个液压泵站的液油用量是否足够,如发现不够,检查各油管路是否存在漏油现象,及时维修补加液压油,每天检查液压泵站的各统路有无破损,操作控制杆是否灵敏,模板安装时,在端头必须有人指择,因油虹推力较大,要确保商台座2cm左石时,停止油缸驱动,防止破坏模板和制梁台座。安装完成后,确保液压系统与模板之间处于不受力状态,防止混凝土振捣过程中震坏液压油缸、模板的拆除操作时一定要使四个油缸间步,否则容易损坏模板以及造成成品梁的缺棱掉角,在混凝土强度达到要求时及时拆模,否则脱模困难。
