土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装了漏保,千万别忘记接这根生命线!
装了漏保,千万别忘记接这根生命线!
发布于:2019-11-15 11:35:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于电路的装修改造很多的朋友们不太了解,我也是一样。家里最近进行翻新,找了老电工来家里重新走线,老电工在帮我家接线时候,发现我家的插座都是两股线,连接了火线和零线,却没有接地线,老电工说配电箱不接地线的话,只有漏电保护作用,却存在很多的安全隐患,一起来了解下吧。
 装了漏保为什么要接地线?
我们家里装修时,经常听到装修工人说,安装了配电箱,带漏电保护,不需要再接地线了。其实是因为家庭供电仅需要火线和零线就能完成,就是没有安装地线,电器设备还是能正常工作的。而家里需要安装地线的作用,就是防止电器设备发生漏电,直接把电流流入大地,所以地线是安全回路线,是保障我们安全的重要生命线。
如果只装了漏保,它只作用于家里发生了漏电,切断电源,防止危险进一步加大。再者说,我们不能完全寄希望于一个漏保上,要是漏保没有及时检测到电流,那么就不会发生动作,跳闸切断电源,这样一来,家里还是存在安全隐患,只有等到漏电时人身需要被电击一次,漏保才会跳闸,这样就太被动了。而安装有保护地线的话,漏电保护器会直接跳闸。
所以从安全角度讲,漏保和地线是不能相互取代的,只有当地线和漏保同时装,才能真正保障家庭的用电安全。因为地线的存在,会使漏电保护器跳闸;也因为地线的存在,避免了人体遭到电击的可能。
一般情况下,地线是先进配电箱,然后去各个插座,敷设线路时考虑进去就很方便了。家里配电箱安装时,一定要叮嘱电工师傅给家里上地线才行,一个小举动,能为家人多一份保障!
家里电路装修该注意什么?
1、我们都知道电线管是为了保护电线的作用,但电线管的粗细有没有人关注过。电线管的粗细直接影响以后的使用安全。如果管子太细的话会影响电线的散热,当线路的载荷过高的电线会产生热量,如果这部分热量没有及时散发出去,电线就会老化造成安全隐患。
2、穿线的标准是应该在线管内留有三分之二的空间让电线去散热使用。一般的电路改造一根电线管就穿三根电线,而电线的使用中电线会发热。家里使用的电器越多线路的载荷就会越高,而散发热量就会越多。电线的绝缘受热过多就会软化,如果里面散热的空间小,久而久之电线就会粘在一起造成短路,严重的还会产生火灾。所以电路改造电线的空间要留足来散热!
3、厨房和卫生间的线槽封堵的时候,一定不能使用石膏粉和快干粉来填平。石膏快干粉和水泥是不同材质的东西,所以它们在接缝的地方会粘接不牢。因为是不同的材质所以伸缩性不一致。不仅粘不牢而且还会后期的施工还会有影响。石膏和快干粉它们都是吸水的东西,在后期的施工中避免不了有水分,在贴完砖以后用石膏粉的地方会空鼓,严重的可能还会脱落。
4、正确的方法是用水泥给线槽找平,这样它们俩的粘贴在一起就不会空鼓脱落的发生。因为用的都是一样的材质所以粘接的比较牢固。封堵线槽以后还要在上面做水泥找平、涂刷防水、贴瓷砖这些施工都含有水分,而石膏和快干粉吸水之后会粉化导致线槽出空鼓,时间久了会有脱落的风险。
对于家里电路的改造装修大家一定要重视,尤其是一些购买二手房的家庭,更是要注意电线的改造,要仔细的进行检查。电路改造要注意的事情有很多,一定要注意选择质量有保证的电线,避免日后出现问题就麻烦了。
全部回复(6 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    图中漏保电源端接了黄绿相间专用PE线,肯定大错特错了
    2020-10-31 20:52:31
    来自 土木在线手机版
  • cof1586403998176
    那个是生命线也是要命的线,就看你怎么管理了,特别是发生几次电死人就是这条线作怪,这非常考验小区物业或者电力公司对这条线维护和监管。
    2020-04-14 00:07:14
    来自 土木在线APP
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么户外道路照明接地型式应选用TT系统而不是TN系统呢?
来源:电气圈(dianqiquan) 作者:郑俊观 版权归原作者所有,侵权请联系删除         户外道路照明为夜间交通正常运行提供了重要保障,同时也是社会经济、文化和居民生活水平提高的需求,有时户外道路照明在夜间变成了一道靓丽的风景线。户外道路照明的目的是在夜间给机动车辆及行人提供必要的亮度,同时提供的照明质量符合行驶要求。保证实现这些功能的前提是安全用电,安全用电和很多因素有关,比如设计、施工、维护等。本文主要探讨户外道路照明的接地型式对其安全用电的影响,回答为什么户外道路照明接地型式应选用TT系统而不是TN系统,也就是回答户外道路照明采用TN系统存在哪些问题和如果户外道路照明采用TT系统如何设置配电线路保护这两个问题。
