来源:电气圈(dianqiquan)
作者:郑俊观
版权归原作者所有,侵权请联系删除
户外道路照明为夜间交通正常运行提供了重要保障,同时也是社会经济、文化和居民生活水平提高的需求,有时户外道路照明在夜间变成了一道靓丽的风景线。户外道路照明的目的是在夜间给机动车辆及行人提供必要的亮度,同时提供的照明质量符合行驶要求。保证实现这些功能的前提是安全用电,安全用电和很多因素有关,比如设计、施工、维护等。本文主要探讨户外道路照明的接地型式对其安全用电的影响,回答为什么户外道路照明接地型式应选用TT系统而不是TN系统,也就是回答户外道路照明采用TN系统存在哪些问题和如果户外道路照明采用TT系统如何设置配电线路保护这两个问题。
1. 户外道路照明接地型式采用TN系统存在哪些问题
后来大家逐渐认识到道路照明接地型式采用TN-C系统存在的不安全因素太多,所以用TN-S系统取代了TN-C系统。TN-S系统相比TN-C系统是把N线和PE线分开,这样将近似零电位的PE线与灯具金属外壳、灯杆金属外露可导电部分相连接,正常情况下不会存在电击危险。但是,当发生某些故障的情况下,TN-S系统仍然无法做到安全用电。
(1)在TN-S系统配电回路中如果某干线(相线)发生接地故障,由于大地故障阻抗较大造成故障电流较小,不足以使电源处保护装置动作,使得故障长期存在。此时在系统的接地电阻上会产生故障电压,该故障电压会沿着PE线传导到道路照明外露可导电部分上,该故障电压超过人体安全电压时,可能会发生电击事故。对于10kV变电所中高压设备保护接地与低压系统接地共用一个接地系统时,高压侧发生故障时,也可能会导致发生类似事故。户外道路照明产生上述问题原因在于没有等电位联结。
(2)道路照明的配电线路一般较长,在线路末端发生接地故障时,其接地故障电流较小。在TN-S系统中配电线路首端采用断路器或者熔断器兼做接地故障保护时,很难在规范规定5s时间内切断故障电路。
通过上述分析可知,道路照明应该严禁采用TN-C系统,选择TN-S系统也不是合理选择。同时在配电线路较短情况下选择TN-S系统也不是最佳选择。
2. 户外道路照明采用TT系统如何设置配电线路保护
户外道路照明采用TT系统,系统接地与保护接地是相互独立、互不关联的,防止TN系统中沿着PEN线或者PE线传导危险故障电压的发生,这对于户外道路照明没有等电位联接情况下,TT系统比TN系统更加安全。
可能有人问TN-S系统中安装RCD也可以解决配电线路长末端发生接地故障不动作的问题,是可以解决。但是TN-S系统比TT系统多了一根PE线,造价上去了,还是解决不了PE线可能会传导故障电压的危险。
该条文对道路照明的接地电阻提出了要求。对于路灯大部分是金属杆,有良好的接地条件,同时TT系统对接地电阻要求也不高。对于RCD取值为100mA,也就是故障电流Ia达到100mA时动作,根据上述公式计算可得RA为500Ω,500Ω还是比较容易得到的。
免费3人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电线路导线和电缆截面的如何选择在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。但从节约能源的原则出发,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。 低压配电线路的导线选择,一般从以下四个方面考虑选择:
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
wangtj15023776193
沙发
2019-11-22 10:53:22
赞同1
zhoupeng_0633
板凳
2019-12-10 15:31:10
加载更多四个问题:
第一:人体安全电流是多少,漏电整定值100ma-500ma,超过人体安全电流没有。
第二:是采用熔断器价格高还是漏电断路器高?
第三:TN系统采用两级熔断器保护,TT系统需要两级RCD,哪个的成本更高?
第四:路灯、线路、施工等因素造成的正常电流泄漏,无法明确的情况下,RCD的大面积停电,哪个影响更大?
现在,现在通常做法TN-S和TT均有,个人所了解到的更多是TN-S,至于TN-S的等电位联结,现在除了采用5芯电缆,还会另加一根通长敷设的扁钢,虽不是标准的单个路灯等电位联结,但综合保护性能很好。
此文过于片面。
《城市道路照明工程施工及验收规程》第7.2.5条:道路照明配电系统中,采用TN或TT系统接零和接地保护,PE线与灯杆、配电箱等金属设备连接成网,在任一地点的接地电阻不应大于4欧姆。第7.2.7条,采用TT系统接地保护,没有采用PE线连接成网的灯杆、配电箱等,其独立接地电阻不应大于4欧姆。
