从安装到维护,你对供水设备了解多少?下面今天我们就分享供水设备配置的相关内容。
一、基础施工
1、按图施工
①基础施工前,要仔细核对设计图纸尺寸与设备外形尺寸是否吻合,发现问题要及时加以解决,要严格按照设计标高施工,误差不能超过规定的标准。
②对需要加高的混凝土基础,必须制定切实可行的加高基础方案,经批准后,要严格按标准要求进行施工,以确保确保混凝土基础的良好性。
③在基础放线时要严格按施工图平面位置施工,对基准坐标要反复检查,发现误差立即纠正。对基础中心偏移较小的,在不影响基础质量的前提下,可采取适当扩大预留孔的方法加以解决。
④泵房通电,基础提前做好,泵房干净不能有水。
2、给水管路的布局
供水设备给水管路的布局要求根据现场环境、现场水管路布局来布局,二次供水设备给水管路布局与高层建筑采用的供水方式、加压设备位置等因素有关。主要有以下三种基本形式:
(1)下行上给式
这种方式是将二次供水设备给水水平干管敷设于地下室顶棚、室内管沟、各分区下部技术层内,自下向上供水。该方式适用于无水箱给水和底层直接由市政管网直接供水方式。若建筑采用高位水箱给水方式,将给水管路布置成下行上给的管路图式,则会由于供水设备的管路长,水头损失大,而需增加高位水箱的设置高度。
(2)上行下给式
这种方式是将二次供水设备给水水平干管设于各分区上部技术层,自上向下供水。该方式适于高位水箱给水系统,由于供水管路较下行上给式短。水头损失小。
(3)环状式
对供水要求较高的高层建筑,各分区内二次供水设备的水平干管和立管相互连接成环,组成环状水平干管或环状立管(或水平干管和立管均组成环状)。
二、安装规范
1、固定基座:选择好场地之后,我们就要把地基处理好,用砖石或者混泥土砌筑罐体支承座,当基座混泥土完全干了、固定好之后再挪动罐体摆放平稳,跟着就安装二次供水设备的附件,并接通电源。
2、选择场地:二次供水设备的安装应该选择在少尘、干燥、通风比较好的场地,周边的环境湿度最好在40°C以下,并且旁边设有防雷和防雨的设施。设备的四周要留有80cm的空间,入孔处保留2cm的空间,并且在地面上要设排水沟,方便日后设备排水。
3、测试设备:测试设备之前,我们要先把供水阀的阀门关闭,不要有泄漏的现象,设备开启之后要时刻注意机泵的转向,当设备压力表的指针到达上限时,机泵就会自动停止,打开供水阀,机泵就可以正常给水了。
三、供水设施
二次供水设备的包含多种类型,变频型供水设备已成为各行业增压供水的首选产品,如无负压变频供水设备、恒压变频供水设备和超静音供水设备。同时,在物联网技术发展背景下,智慧水务成为热门话题,其中智慧供水中的全变频供水设备成为供水行业的明星产品。
供水设施的优劣,直接影响到后期设备使用过程中设备的节能性、安全性及可靠性。
四、后期维护
(1)定期检查供水设备的电器自动控制系统,看看防尘、防水是不是完好,线路有没有存在绝缘的情况,各部件之间的螺栓和保险丝有没有松动。止回阀和离心泵有没有漏水。
(2)如果发现二次供水设备的罐体有漆皮脱落的现象,应该及时对罐体进行涂漆。还有应当注意压力表的外部要用透明的材料进行包裹,以免有损伤。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
二次供水遭受污染的主要原因有哪些呢?二次供水是城市供水系统中必不缺少的组成部分,是高层用水中最为重要的环节之一,但二次供水设施对水质的污染已是城市供水水质污染的主要原因。因此,加强二次供水治理,保证用户用水符合国家水质标准是目前必须面临和解决的问题。二次供水遭受污染的主要原因有哪些呢? 1、二次供水管网造成的污染 水在流经未经涂衬或老化的金属管道、配件等二次供水设施的过程中。由于夜间用水量较小,管道运行流速较低,就会造成管道内壁产生较厚的锈垢污染水质。所以,当用户打开水龙头时,就会出现水质发黄,杂质流出。另一方面,则是部分老旧小区,建筑区域内埋设与地下的管道老化破损。导致地下水和泥土等外界物质渗入管道,造成水质污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享
