二次供水是城市供水系统中必不缺少的组成部分,是高层用水中最为重要的环节之一,但二次供水设施对水质的污染已是城市供水水质污染的主要原因。因此,加强二次供水治理,保证用户用水符合国家水质标准是目前必须面临和解决的问题。二次供水遭受污染的主要原因有哪些呢?
1、二次供水管网造成的污染
水在流经未经涂衬或老化的金属管道、配件等二次供水设施的过程中。由于夜间用水量较小,管道运行流速较低,就会造成管道内壁产生较厚的锈垢污染水质。所以,当用户打开水龙头时,就会出现水质发黄,杂质流出。另一方面,则是部分老旧小区,建筑区域内埋设与地下的管道老化破损。导致地下水和泥土等外界物质渗入管道,造成水质污染。
2、二次加压供水贮水设施造成的污染
对于二次加压供水来说,有很大一部分需要采用水池和水箱进行蓄水。设置水池和水箱是用来满足生活用水量和保证连续不间断供水的保障。而水池和水箱材质不合格,或大小与用水量的比例不合理也会造成水质的污染。
3、微生物繁殖对水质的污染
二次供水设施的管道和水池、水箱内微生物污染的种类有细菌、大肠杆菌、自养型铁细菌和硫的转化菌等。造成微生物繁殖的主要原因:是水中残存的还原性物质或二次污染物对余氯的过度消耗。二是水的滞留时间过长,导致微生物再度繁殖对水质危害,造成结垢腐蚀管道,形成水质污染。
4、外界环境和管理维护不善造成的水质污染
有时二次供水系统也会受到外来的污染也会造成水质周期性或突发性的恶化。例如:供水管道爆管、改造不利,水箱、水池设施开放式结构的,以及地下水池防渗未处理好,都会造成水质污染。
同时,部分管理单位日常维护管理不完善,导致水池、水箱密封不严,没有定期对供水设施进行清洗消毒处理。即使清洗也是简单地清理淤泥等异物而不消毒,消毒是清洗过程中的重要环节,消毒不彻底都会直接影响水质安全。
综上所述,都是造成水质遭受到二次污染的原因。因此,针对二次供水《城市供水水质管理规定》,二次供水单位应当建设严格的管理制度,配备专业的人员对供水设施进行管理维护,确保居民用水安全。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
