根据工艺、渗透性和性能,对dtro反渗透膜进行了分析,并进行正确的维护和改进,对设备长期稳定的运行起到很大帮助,那么究竟如何保养DTRO垃圾渗滤液处理设备呢?
因DTRO反渗透膜技术在处理过程中要求进水为酸性,因此需要对要处理的渗滤液加入工业盐酸以调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命达到5年以上。
对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片运行效率高。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。
更要对DTRO垃圾渗滤液处理设备进行定期的清洗与维护,但在清洗过程中要注意操作压力对膜污染的影响,在膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。
以上便是关于DTRO垃圾渗滤液处理设备该怎么维护保养的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何解决垃圾渗滤液DTRO膜组件压力容器泄露DTRO膜组件是垃圾渗滤液处理设备的核心系统,一些故障也都多来自于膜系统中,接下来小编就要带大家一起了解一下垃圾渗滤液DTRO膜组件压力容器泄露怎么办? 当膜组件泄压排空时,会产生一定的真空度,端面法兰的唇形密封圈会因失压而打开,密封件周围的小颗粒污染物会被吸入密封边缘。当膜组件加压时,小颗粒污染物就会留在密封圈内,水就会从密封圈内泄露。 排除这种故障,需要做以下步骤: 停止设备运行,膜组件泄压,握住压力容器边缘,转动玻璃钢压力容器,转过45°到90°,重启系统,在达到工作压力前可能还会有少许的泄露,当系统达到工作压力后停机重启,这次重启后就不会漏水了。
