土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何解决垃圾渗滤液DTRO膜组件压力容器泄露
发布于:2019-10-12 14:22:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
DTRO膜组件是垃圾渗滤液处理设备的核心系统,一些故障也都多来自于膜系统中,接下来小编就要带大家一起了解一下垃圾渗滤液DTRO膜组件压力容器泄露怎么办?
当膜组件泄压排空时,会产生一定的真空度,端面法兰的唇形密封圈会因失压而打开,密封件周围的小颗粒污染物会被吸入密封边缘。当膜组件加压时,小颗粒污染物就会留在密封圈内,水就会从密封圈内泄露。
排除这种故障,需要做以下步骤:
停止设备运行,膜组件泄压,握住压力容器边缘,转动玻璃钢压力容器,转过45°到90°,重启系统,在达到工作压力前可能还会有少许的泄露,当系统达到工作压力后停机重启,这次重启后就不会漏水了。
如果是唇形密封圈泄露,则按照以下步骤:
将膜组件从系统中拆除,再拆除压力容器,检查压力容器与唇形密封圈的接触位置是否有划痕或黑色沉积物,如发现则用精细砂纸磨平或去除,如已完全拆下压力容器,另一头也仔细检查一下。
检查唇形密封圈上是否有缺陷,如有则更换新密封圈。在密封圈上加一些润滑剂,再安装回去压力容器及组件。
在日常使用过程中,一定要准确了解垃圾渗滤液处理设备的规范操作方式,避免因人为原因给设备带来的损坏。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
采用DTRO或MVC蒸发处理垃圾渗滤液有什么区别
垃圾渗滤液的处理需要采用合理有效的工艺对渗滤液进行深度处理达到相应的排放标准,如今垃圾渗滤液的处理工艺有很多,其中就包括DTRO或MVC蒸发处理工艺,采用DTRO或MVC蒸发处理垃圾渗滤液有什么区别? 碟管式反渗透DTRO膜具有抗污染性好,膜通量较高,使用寿命较长等特点,碟管式反渗透DTRO膜前端只需经过砂滤保护便可直接处理渗滤液,即使在高浊度、高SDI值、高盐分、 高COD的情况下,也能经济有效稳定运行。
