一、内电解法处理含铬废水,当废水量小于或等于40m³/d时,宜采用间歇式处理工艺。
二、采用间歇式循环处理工艺时,可采用图1的基本工艺流程。
图1间歇式内电解法处理含铬废水的基本工艺流程
三、采用间歇式处理工艺时,进入处理系统的废水水质应符合表2的规定。
表2处理系统进水水质(mg/L)
注:cpH值无量纲。
四、间歇式处理工艺,废水在内电解处理设备内的流速不宜低于20m/h。
五、间歇式处理工艺的调节池和反应池的有效容积不宜小于正常情况下日排水量的1/2。一个处理周期宜为3h~4h。
六、间歇式处理的反应终点应以六价铬达到排放标准为止。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都一体化污水处理设备管道阻塞如何处理?一体化污水处理设备在使用过程中难免出现管道阻塞的状况,如果处理不及时或处理不当不仅影响设备正常运行,还有可能导致其他配件损失。那用户遇到管道阻塞应怎么处理呢?阅读这篇文章,从中找出答案吧。 一体化污水处理设备的处理方法 1、管道的预制,应该提前考虑运送与装置方面是否方便,留出调整活口,预制结束后,将管道内部整理洁净,关口封闭。 1、依据用户要求以及施工现场的环境特点来进行管道的预制,运用前依照规划要求来核对管子标准,数量,标志与质量。
