土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都一体化污水处理设备管道阻塞如何处理?
发布于:2019-10-12 13:47:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一体化污水处理设备在使用过程中难免出现管道阻塞的状况,如果处理不及时或处理不当不仅影响设备正常运行,还有可能导致其他配件损失。那用户遇到管道阻塞应怎么处理呢?阅读这篇文章,从中找出答案吧。
  一体化污水处理设备的处理方法
  1、管道的预制,应该提前考虑运送与装置方面是否方便,留出调整活口,预制结束后,将管道内部整理洁净,关口封闭。
  1、依据用户要求以及施工现场的环境特点来进行管道的预制,运用前依照规划要求来核对管子标准,数量,标志与质量。
  3、管道预制的组队组队作业,需要在管道加工钢渠道上进行,不锈钢管道应该在木质渠道上进行。
  4、钢管切开要求表面平坦,无裂纹,毛刺,凹凸等各种缺陷。切开后的钢管,应及时在每一个管段上标明钢管的原料标准以及所运用的方位。
  5、管架制作好后,应及时进行防锈处理,做好符号。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中的集水池会起到哪些作用?
  污水处理中集水池的作用是调节来水量与泵的抽水量之间的不平衡,避免水泵的频繁启动,一般要求集水池的有效容积不小于最大一台水泵5min的抽水量。集水池的布置应该充分考虑清理池底淤泥时操作的方便性,比如要设置吊物孔、出泥孔和爬梯等。那么,污水处理中的集水池会起到哪些作用?   废水中含有有毒有害或易燃性挥发性物质时,集水池应当设置成封闭式,在集水池平面距离最大的两点设通风孔,使集水池液面以上的空气形成最大程度的对流,并在合适的位置安装高空排放的排气筒,必要时还要安装风机强制通风,有时还要在操作人员巡检必须经过的部位设有毒气体标志。
