土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构的种类,比如框架结构、网架结构等
发布于:2019-10-11 19:57:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架结构
由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;
网架结构广泛用作体育馆、展览馆、俱乐部、影剧院、食堂、会议室、候车厅、飞机库、车间等的屋盖结构 。
框架结构
由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力 。
木结构 、砖木结构 、砖混结构 、钢筋砼框架结构 、钢筋砼框架剪力墙结构 、钢筋砼框架筒体结构 、钢结构
钢材的类别:热轧、冷拉、冷拔、 光圆、带肋
重钢结构
多用于石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。
轻钢结构
主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 沙发
    学习了
    2019-10-12 14:15:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各方面口碑都极好的桥式起重机
市场上推出的起重机械五花八门、种类繁多,你知道哪种使用时会比较安全吗?专家给出的建议是桥式起重机。 在众多起重设备中,桥式起重机不仅应有范围,而且安全性非常好。这是因为它采用的是独特的结构设计,所以起重量非常小,而且工作速度也非常小,正是如此才使得它的安全系统得以提高。另外,桥式起重机还有一个特点,它的应用场景并不是局限在室外,有它能够在室内进行吊装。 由于室内空间比较狭小,所以一般的起重机和起重方式是没用的,而能顺利完成吊装认为的只有桥式起重机,而且它也得采用特殊的方法,但就是单桅杆的直立整体吊装模式。
