土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各方面口碑都极好的桥式起重机
各方面口碑都极好的桥式起重机
发布于:2019-10-11 16:58:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
市场上推出的起重机械五花八门、种类繁多,你知道哪种使用时会比较安全吗?专家给出的建议是桥式起重机。
在众多起重设备中,桥式起重机不仅应有范围,而且安全性非常好。这是因为它采用的是独特的结构设计,所以起重量非常小,而且工作速度也非常小,正是如此才使得它的安全系统得以提高。另外,桥式起重机还有一个特点,它的应用场景并不是局限在室外,有它能够在室内进行吊装。
由于室内空间比较狭小,所以一般的起重机和起重方式是没用的,而能顺利完成吊装认为的只有桥式起重机,而且它也得采用特殊的方法,但就是单桅杆的直立整体吊装模式。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢结构地脚锚栓
1、地脚锚栓上边螺纹段150(我自己标的,保证两个螺帽),是不是有固定规格,我们设计需要定么。 2、还有锚固长度,是出厂固定的,还是现场截断加工。(可以弯钩,可以焊端板) 3、地脚锚栓的材质,我看有Q235的,那是不是对应有Q355(最新等级替代Q345). 4、无收缩细石混凝土强度,是高于周边梁柱么?还是固定用C50。
