正在加载...
1、地脚锚栓上边螺纹段150(我自己标的,保证两个螺帽),是不是有固定规格,我们设计需要定么。
2、还有锚固长度,是出厂固定的,还是现场截断加工。(可以弯钩,可以焊端板)
3、地脚锚栓的材质,我看有Q235的,那是不是对应有Q355(最新等级替代Q345).
4、无收缩细石混凝土强度,是高于周边梁柱么?还是固定用C50。
3人已点赞
全部回复(8 )
螺纹长度是工厂加工的。钢号需设计定。灌浆料强度能满足底板抗压即可。锚固长度按砼规计算确定。
首先你的截图应该说是没有问题的
1.螺纹段长度一般需要设计指定,根据螺帽、垫板厚度、留出丝扣长度
2.锚固长度也要设计确定,根据螺栓直径、砼强度等级、钢材等级、抗震等级等计算
3.有Q235,也有Q355
4.无收缩细石混凝土强度等级一般比相邻搞一个等级
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
来源:土木吧 如有侵权请联系删除 2019年8月31日,烟台地下车库坍塌再次轰动全国,调查结论:严重超载!济南住建局接着发文:建设单位要切实履行首要责任,不得以任何方式降低相关标准,严禁建设单位以降低造价为目的,借“优化设计”名义擅自改变地下车库覆土顶板设计方案。2020年1月1日后在济南市行政区域内进行规划方案报批的新建工程,其地下车库覆土顶板宜采用梁板结构。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
花溪米格
沙发
2019-12-25 11:11:25
cxaitj
板凳
2019-12-25 10:49:25
加载更多螺纹长度是工厂加工的。钢号需设计定。灌浆料强度能满足底板抗压即可。锚固长度按砼规计算确定。
首先你的截图应该说是没有问题的
3.有Q235,也有Q355
