土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2020电子版教材
2020电子版教材
发布于:2019-10-11 16:05:11 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
问一下现在2020版教材是不是还没有发行呢?看19年1月的19版教材可以不
全部回复(5 )
  • 付小野
    付小野 沙发
    扫码添加下面微信好友后,发送“教材”两个字,即可获得“2020年二建电子版教材”,独家高清可搜索复制版。
    2019-12-31 11:56:31
  • lujinghai51
    lujinghai51 板凳
    可以的         ;;;;;
    2019-12-27 13:18:27
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2019市政实务参考答案
【参考答案】1.(1)该小组分为两组,一组进行坐标位置放线,一组进行高程点布设,布设完毕后进行两组复核。(2)布设完毕后随即将成果交予施工员组织施工的做法不正确。布设完毕后应采用不同数据釆集人核对的方法,分别核对从图纸上釆集的数据、实测数据的计算过程与计算结果,并据以判定测量成果的有效性,并报监理工程师复核后方可使用。2.(1)D一垫木,E一钢板止水带,F一预留孔和管道洞口预埋件(2)该沉井下沉位置的地质为淤泥质黏土,非坚硬地层,故刃脚位置无需特殊加固。若为防止脚踏面受损,可在踏面部位使用角钢加固。
