土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2019市政实务参考答案
2019市政实务参考答案
发布于:2019-09-27 15:19:27 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
【参考答案】
1.(1)该小组分为两组,一组进行坐标位置放线,一组进行高程点布设,布设完毕后进行两组复核。
(2)布设完毕后随即将成果交予施工员组织施工的做法不正确。布设完毕后应采用不同数据釆集人核对的方法,分别核对从图纸上釆集的数据、实测数据的计算过程与计算结果,并据以判定测量成果的有效性,并报监理工程师复核后方可使用。
2.(1)D一垫木,E一钢板止水带,F一预留孔和管道洞口预埋件
(2)该沉井下沉位置的地质为淤泥质黏土,非坚硬地层,故刃脚位置无需特殊加固。若为防止脚踏面受损,可在踏面部位使用角钢加固。
3.(1)地下水位应降低至刃脚踏面以下0.5m。
则应降至到的标高为0.000-5.000-0.5-003-0.1-0.6-0.5=7.000(m)
(2)抓铲挖士机、长臂挖掘机、抓斗。
(3)下沉辅助措施有:
①沉井外壁采用阶梯以减少下沉摩擦阻力时,在井外壁与土体之间应有专人随时用黄砂均匀灌入。
②采用触变泥浆套助沉
③空气幕助沉
④爆破方法开挖下沉
1.(1)K-后背墙(后背、后座或后座墙),应布设在沉井井壁和千斤顶之间,后背工作面与管道轴线垂直。
(2)管节启动后,出动前应检查顶进设备(顶铁、千斤顶、油泵、油表)是否运行正常,管节本体是否出现裂痕破坏,沉井井壁是否岀现裂痕,顶进开挖面是否稳定。
5.(1)可采用水泥浆、化学浆液。起到洞口土体加固及洞门密封防水堵水的作用,保证开挖面的稳定。
(2)顶进纠偏方法有:
①挖土纠偏和调整顶进合力方向纠偏。
②纠偏时开挖面土体应保持稳定;釆用挖土纠偏方式,超挖量应符合地层变形控制和施工设计要求。
③到盘式顶管机纠偏时,可采用调整挖土方法,调整顶进合力方向,改变切削刀盘的转动方向,在管内相对于机头旋转的反向增加配重等措施。
【参考答案】
(2)抓铲挖士机、长臂挖掘机、抓斗。
(3)下沉辅助措施有:
②采用触变泥浆套助沉
③空气幕助沉
④爆破方法开挖下沉
(2)顶进纠偏方法有:
①挖土纠偏和调整顶进合力方向纠偏。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
一建考试考完后离场没有签字有影响没?
昨天经济课考完,就直接离场吃饭去了,没有离场签字,这对成绩有影响没?还有就是我的实务案例第五大题,答案填在了第五大题的作答区域,但是没从最开始的作答区域开始答,阅卷考试会不会看了第一页,一看是空白卷直接就判零分了???
