土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 车载空气臭氧消毒机减少车内污染_广州孚诺泰
发布于:2019-10-11 13:49:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  汽车中的污染主要来自两个方面:一是汽车本身,许多汽车在下线后直接进入市场,而安装在汽车中的仪表板、地毯、车顶毡、橡胶、皮革、油漆等一些塑料部件没有经过有害气体释放期,这将直接导致汽车内部的空气污染。二是车内装饰材料,大多数消费者买车后进行车内装饰。 装饰过程中使用柔软剂、胶水等化学制品,释放出甲醛、苯等有害气体,可能污染车内空气。
  通常人们的解决方法是购买气味消除剂,吸附剂等,可以去除部分味道,但是这种方法有其局限性,原因是化学药剂本身会产生二次污染物,实际上会对车内造成二次污染。
  而车载空气臭氧消毒机则可以很好的解决这个问题,空气臭氧消毒机是利用臭氧的强氧化性,对车内的有害气体进行氧化分解处理,效果十分明显。一般开机30分钟,即可对车内气体进行处理,而且不会留下污染物。但是在使用空气臭氧消毒机消毒时,应注意使用规则:人在车内的时候不要开启设备,主要是臭氧有种特殊的味道,达到一定浓度时对人体刺激性。因此,应严格按照空气臭氧消毒机的使用说明来操作。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
臭氧发生器在应用时应注意的一些问题_广州孚诺泰
  在进行水处理时,臭氧发生器能否高效发挥其作用取决是否还有外界因素扰乱了其正常工作。因此为了确保臭氧发生器工作的效率性和可靠性,我们应在设计臭氧发生器应用系统时必须注意下列问题。   (1) 发生器原料气体绝对不得含烃类、腐蚀性气体和任何其他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应,从而对设备安全造成危害或损坏的物质。   从所周知,爆炸的三要素是燃料、氧化剂和火种,而臭氧发生器的电晕环境中已存在两项,即氧化剂和火种。因此必须防止在原料气体中含有烃类燃料物质;如果有可能存在烃类物质,必须安装烃类分析仪,以便当烃类浓度接近爆炸下限(LEl)的25%时切断电源。
