在进行水处理时,臭氧发生器能否高效发挥其作用取决是否还有外界因素扰乱了其正常工作。因此为了确保臭氧发生器工作的效率性和可靠性,我们应在设计臭氧发生器应用系统时必须注意下列问题。
(1) 发生器原料气体绝对不得含烃类、腐蚀性气体和任何其他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应,从而对设备安全造成危害或损坏的物质。
从所周知,爆炸的三要素是燃料、氧化剂和火种,而臭氧发生器的电晕环境中已存在两项,即氧化剂和火种。因此必须防止在原料气体中含有烃类燃料物质;如果有可能存在烃类物质,必须安装烃类分析仪,以便当烃类浓度接近爆炸下限(LEl)的25%时切断电源。
碳氟化合物,如特氟隆或冷却剂都可在电晕中分解形成氟,后者能侵蚀玻璃介电材料,可加速介电体损坏。围绕在电晕室外面的循环冷却流体有可能通过密封泄漏并进入电晕空间,结果在介电体表面形成一层漆类,涂层。当发生这种情况时, 由于这种涂层降低臭氧生产的效率,介电体必须定期予以清洗。
另外,原料气还应滤除 5μm 左右的颗粒,以防止小的干燥剂粉末或其他微粒进入发生器电晕区。以免影响电晕效率。
(2) 供气压力不能无控制地改变,由于气压影响电晕功率诱导和跨越介电体所加电压,大范围压力变化会使发生器运行不可靠。超出电晕功率范围可造成熔断器或自动断电器断开。超出外加电压峰值还能造成介电体过早失效。
(3) 臭氧发生器系统设计时,必须能防止大量水进入到发生器内。
水封供气压缩机用的浮阀或空气干燥器上的凝结水阀阻塞卡住,都会造成发生器电晕室内灌水。电晕室内大量进水可导致电晕集中、高电流密度和局部电介体发热,造成介电体过早失效。即使检测装置在水进入电晕室之前切断电晕电源,水中所含杂质也会沉积在元件表面上,这些杂质必须在继续运行之前予以清除。运行故障或操作错误都能迫使处理出水从臭氧接触池到流至发生器内,至少会造
成电晕元件污染或者介电体损坏。此外,系统设计和操作规程必须阻止易燃的腐蚀性气体及从臭氧接触池回流的水蒸气进入发生器内。
(4) 冷却水的水质要好,防止结垢,以免影响发生器的散热效果。
二对水冷发生器采说,为使传热表面的结垢最少,冷却水的水质十分重要。结垢会使传热效率降低,从而减少臭氧产量,增加维护费用。在技术上自来水是被优先选择的冷却剂,不过,对大型工业用发生器所需要的耗水量来说,使用自来水经济上毫无吸引力,也许只有发生系统用在水处理厂的情况除外。与自来水水质相反, 一般处理后的污水作为冷却水,效果不是很好,因为它容易导致结垢。如果高质量的水或其他流体用在密封的十次冷却回路中,末级热交换器又是专门设计得最少结垢;且便于清洗,而且污水出水还可以作为末级散热使用。为了水费和设备维护费之间的最佳平衡,系统设计时多数采用冷却塔水或热交换器优质饮用水(无悬浮固体、氯化物<5mg/L)。
(5) 对于气冷却发生器来说,冷却空气必须无潮气、杂质、腐蚀性、气溶胶、油质或导电物质以及可见粉尘。正常情况下,除非处在一个极度多尘的工业大气环境内,空气多半是不需要过滤处理的。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
自动伸缩喷漆房运行平稳,坚固耐用,售后无忧大型移动伸缩房,无尘喷漆房,室外伸缩喷漆房价格:伸缩式喷漆房是专门为解决较大型工件移动运送困难而研制的实用型产品,喷漆区可根据产量大小, 任意调整,充分利用生产场地和操作空间! 山东新买环保可以根据客户定制尺寸规格,及时做详细报价 伸缩式喷漆房整体为框架传动结构,每组框架间均有阻燃PVC布密封连接,安装快捷、外形美观,结构精巧,使用方便,制造成本低,节约投资! 工作中房体沿地面铺设的轨道前后伸缩移动,采用两边分别驱动,互相连锁的方式运行,前后安全限位控制,机械运行安全稳定,操作简单,使用方便。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
专业臭氧厂家
沙发
2022-01-05 14:25:05
zcrane2000
板凳
2019-12-02 09:51:02
加载更多学习到了![]()
臭氧发生器间 通风次数一般不小于多少次?
