现在的城市生活垃圾填埋场所排放的渗滤液中污染物成分多。 目前城市生活垃圾渗滤液处理技术不断完善改进创新,从安全、经济、环境多方面综合考虑,可采用成都城市垃圾渗滤液处理后达标安全排放。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都城市垃圾渗滤液处理的工艺技术是什么?
一、成都城市垃圾渗滤液处理的生物处理技术
生物处理可大致分为厌氧生物和好氧生物处理两种技术。
1、厌氧生物技术:在厌氧生物处理装置中,渗滤液中的复杂有机分子被产甲烷细菌转化成甲烷和二氧化碳,产生极少数量的需要处理的污泥,同时还具有低能耗、低运行费和所需营养物少等优点。成熟的工艺有厌氧滤池(AF)、升流式厌氧污泥床(UASB)、高效厌氧反应器(UBF)等。
2、好氧生物技术:好氧生物处理方法包括活性污泥法、生物转盘、滴滤池和氧化塘等,对于BOD5与CODcr比值远大于0.5的早期渗滤液,含有大量易于生物降解的脂肪酸,好氧系统是非常有效的。
二、成都城市垃圾渗滤液处理的物化处理技术
物化处理的主要目的是去除渗滤液中的有毒有害重金属离子及NH3-N,虽然物化处理不能完全代替生物处理,但某些方法,如混凝、吸附、吹脱和电化学氧化等,则可作为预处理或深度处理而为渗滤液的达标排放和生物处理系统有效运行创造了良好的条件。
但化学氧化法处理效果不稳定;活性炭吸附法适用于有机物比较高的废水,且活性炭的污染较严重,再生困难,运行成本非常高,可行性低;混凝沉淀法对有机物去除率不高;吹脱法只对废水中的氨氮有去除作用。所以,物化处理技术针对性强,处理效果单一。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
太阳能行业用超纯水设备使用注意事项太阳能行业用超纯水设备在近几年的水处理行业非常受欢迎,太阳能行业用超纯水设备在使用过程中有很多需要注意的地方,今天莱特莱德小编带大家了解一下太阳能行业用超纯水设备使用事项: 1、正确安装,并且检查是否安装正确,这个很关键,如果安装错误,出来的水可能就有问题了,有些安装人员把出水口和排污口搞错了,导致出来的水浓度很高,当然这些是个例,但是也不排除搞错的可能。 2、使用前一定要冲洗。太阳能行业用超纯水设备使用之前一定要冲洗几分钟,有些太阳能行业用超纯水设备可能已经放置了很长一段时间,里面可能渗入杂质和细菌,冲洗几分钟就好了,同样的道理,如果太阳能行业用超纯水设备过了一段时间没用了,下次在用时也需要冲洗几分钟。
